Re: Neue C-Control PRO Produkte Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 10.02.2009 13:18)
Als Antwort auf Re: Neue C-Control PRO Produkte von GEMINI1606 - 10.02.2009 11:17
> > > Hallo Ulli,
> > > vielen Dank für die schnelle Antwort.
> > > Die Demo "free_lcd.cc" hatte ich bereits umgesetzt und funktioniert prima.
> > > Kam "damals" genau zur richtigen Zeit und hat ein echtes Problem gelöst.
> > > Leider spart das nicht das lästige Löten des Steckers, der Verbindungsleitungen und dem Poti für den Kontrast.
> > > Die I2C-Lösung scheidet leider aus. (Das I2C LCD ist mir ein wenig zu teuer)
> > > Die SMD Ausführung des ATMega32 kommt mir auch wie gerufen.
> > > Ich bin zwar DIL-Fan, aber Platz auf der Platine - vor allem die Höhe -  ist mir wichtiger.
> > > Auf den Quellcode um die C-Control I Module zu betreiben bin ich sehr gespannt.
> > > Denn zu denen schaue ich ich mit meiner CC-Pro immer ganz neidisch, weil es da so viel Auswahl gibt.
> > > Also ich freue mich auf das was da alles kommen wird, bzw. gerade kommt.
> > > Danke
> > > Monte
> > > > > Hallo Ulli,
> > > > > danke für den Hinweis und NA ENDLICH!
> > > > > Vor allem auf das Projektboard habe ich gewartet.
> > > > > Könnte zwar 3 EUR günstiger sein, aber was kann das nicht.
> > > > > Das selber löten fängt an zu nerven :)
> > > > > Zwei Fragen habe ich dazu:
> > > > > 1.
> > > > > Kann es sein, dass es beim Projektboard keinen Anschlussstecker für das Display gibt?
> > > > > Wäre Schade, denn dann könnte selber löten doch wieder interessant werden.
> > > > > 2.
> > > > > Was ist der PRO 32 - Chip "QFP-44"?
> > > > > Weil das Bild bei Conrad sieht nicht wie ein ATmega32 aus. Und eine Beschreibung fehlt völlig.
> > > > > Könnte ja der 128er sein. Schade das im Bild die Beschriftung wegretuschiert wurde.
> > > > > GruÃ?
> > > > > Monte
> > > > > > Hallo miteinander!
> > > > > > Seit heute sind die neuen Produkte für die C-Control PRO Serie verfügbar.
> > > > > > Das Sortiment wurde um folgende Produkte erweitert:
> > > > > >     * C-Control PRO 32 Projectboard
> > > > > >     * C-Control PRO 128 Projectboard
> > > > > >     * C-CONTROL PRO 32 MODULADAPTER CC I 2.0
> > > > > >     * C-CONTROL PRO 128 MODULADAPTER CC I 2.0
> > > > > >     * C-CONTROL PRO 32 - Chip "QFP-44"
> > > > > >     * C-CONTROL PRO 128 - Chip "QFP-64"
> > > > > >     * USB TO RS232 CONVERTER - IC
> > > > > > Zu den Produkten ->
> > > > > > Grü�e Ulli
> > > > Hallo,
> > > > Zu 1.)
> > > > ein Display Anschluss ist nicht vorhanden, dafür hast du aber Zugang zu allen Pins!
> > > > Schau mal unter Beispiele nach, dort findest du ein Beispiel, wie du das LCD direkt
> > > > an den I/O Pins betreiben kannst. Solltest du auf die I/O Ports angewiesen sein, kannst
> > > > du direkt ein I2C LCD anstecken z.B. das von der C-Control I M2.0.
> > > > Das Projectboard besitzt den I2C-BUS Anschlu� für die CC I Erweiterungen!
> > > > Hier der Link für die I/O Pin Variante...
> > > > http://www.c-control-pro.de//customer_programs/free_lcd.cc
> > > > Und hier das I2C-LCD...
> > > > http://www.conrad.de/goto.php?artikel=198330
> > > > Zu 2.)
> > > > Es handelt sich dabei um die ATMega32 QFP, also SMD Ausführung.
> > > > Der Chip besitzt 44 Pins, der ATMega128 64 Pins.
> > > > Es gibt noch mehr wie DIL-40 :-)
> > > > Siehe dazu auch http://de.wikipedia.org/wiki/Chipgehäuse oder ATMega32 Datenblatt.
> > > > Also da wurde nichts verändert, die Aufschrift kann man Real schon schwer lesen...
> > > > Quellcode für die C-Control PRO um die C-Control I Module zu betreiben, stelle ich die
> > > > nächsten Tage bereit.
> > > > Grü�e Ulli
> > Hallo,
> > also das mit den I2C-BUS LCD kannst du auch selber bauen.
> > Im kommenden C-Control PRO Büchlein ist sowas dann beschrieben.
> > Grü�e Ulli
> Hallo Ulli,
> schade nur das im Datenblatt für das Projektboard kein hinweis auf die grö�e des Lochrasterfeldes ist.
> Würde bei der Planung schon helfen wenn man wü�te wie gro� das ist.
> GruÃ?
> GEMINI1606
Hallo Gemini1606,
also die Masse des Projectboardes 128 sind 160x100mm, das Lochrasterfeld ist
70 x 95mm (LängexBreite).
Projectboard 32 ist ebenfalls 160x100mm und das Lochrasterfeld ist 95x95mm.
Grü�e Ulli
Re: Neue C-Control PRO Produkte (von GEMINI1606 - 10.02.2009 13:30)
    Re: Neue C-Control PRO Produkte (von UlliS - 11.02.2009 16:16)
        Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 14.02.2009 19:49)
            Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Montelucon - 15.02.2009 0:24)
                Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 16.02.2009 11:39)
                    Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von UlliS - 16.02.2009 17:26)
                       Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 18.02.2009 8:57)
                          Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von UlliS - 18.02.2009 11:03)
                          Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von PeterS - 18.02.2009 9:54)
                             Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 19.02.2009 15:56)
                                Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von UlliS - 20.02.2009 9:01)
                                   Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 25.02.2009 17:29)
                                     Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 25.02.2009 18:35)
                                       Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 25.02.2009 19:21)
                                         Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 25.02.2009 19:45)
                                           Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 25.02.2009 19:57)
                                             Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 25.02.2009 20:11)
                                               Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 28.02.2009 14:32)
                                                 Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 28.02.2009 16:28)
                                                   Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 3.03.2009 23:13)
                                                   Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 28.02.2009 21:44)
