Re: Jumper J7 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 11.03.2009 12:26) | |
Als Antwort auf Re: Jumper J7 von Jack - 11.03.2009 11:46
> > > Hallo, > > > > > > Wie muss die Jumper J7 stehen Für die Schaltung : 19.2 Heizungssteuerung mit NTC-Sensoren > > > Muss die Jumper gezogen, oder links oder rechts stehen? > > > > > > M.f.G. > > > > > > Jack > > > > Hallo Jack, > > > > ich kenne die Schaltung zwar nicht, aber gesteckt sein mu� der Jumper immer. > > Ob rechts oder links, hängt davon ab, ob du das SRAM oder aber die Ports benötigst. > > > > Gru� > > GEMINI1606 > > In das Buch ist zu lesen das die Jumper J7 das SRAM des Applicationsboard abgeschaltet muss sein > Meine frage: Jumper J7 links oder rechts? Bescheibung der Jumper in der Dokumentation: Hardware->Mega128->Jumper Application Board Gruss Peter > | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Jumper J7 (von Jack - 11.03.2009 16:04) Re: Jumper J7 (von PeterS - 11.03.2009 16:32) Re: Jumper J7 (von GEMINI1606 - 11.03.2009 16:40) Re: Jumper J7 (von PeterS - 11.03.2009 17:01) Re: Jumper J7 (von GEMINI1606 - 11.03.2009 16:44) |
