Re: Jumper J7 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jack - 11.03.2009 16:04) | ||
Als Antwort auf Re: Jumper J7 von PeterS - 11.03.2009 12:26 | ||
> > > > Hallo, > > > > > > > > Wie muss die Jumper J7 stehen Für die Schaltung : 19.2 Heizungssteuerung mit NTC-Sensoren > > > > Muss die Jumper gezogen, oder links oder rechts stehen? > > > > > > > > M.f.G. > > > > > > > > Jack > > > > > > Hallo Jack, > > > > > > ich kenne die Schaltung zwar nicht, aber gesteckt sein mu� der Jumper immer. > > > Ob rechts oder links, hängt davon ab, ob du das SRAM oder aber die Ports benötigst. > > > > > > Gru� > > > GEMINI1606 > > > > In das Buch ist zu lesen das die Jumper J7 das SRAM des Applicationsboard abgeschaltet muss sein > > Meine frage: Jumper J7 links oder rechts? > > Bescheibung der Jumper in der Dokumentation: Hardware->Mega128->Jumper Application Board > > Gruss Peter Hallo Peter, Ich lese nur : JP7 Wird das SRAM auf dem Application Board nicht benötigt, dann kann es mit JP7 deaktiviert werden und diese Ports stehen dann dem Anwender zur Verfügung. M.f.G. Jack | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Jumper J7 (von PeterS - 11.03.2009 16:32) Re: Jumper J7 (von GEMINI1606 - 11.03.2009 16:40) Re: Jumper J7 (von PeterS - 11.03.2009 17:01) Re: Jumper J7 (von GEMINI1606 - 11.03.2009 16:44) |
