Re: Neue Beta 1.99.3 da Kategorie: IDE (von Wolfgang - 15.03.2009 11:34) | ||
Als Antwort auf Neue Beta 1.99.3 da von PeterS - 14.03.2009 10:18 | ||
> Hallo, > > die neue Beta 1.99.3 ist da und kann wie immer auf der Beta Update Seite downgeloaded werden. Dies > ist die letzte Betaversion vor der neuen IDE 2.0, und es werden nur noch Bugfixes gemacht. > > Was viele freuen wird ist die neue Möglichkeit Funktionen mit Stringkonstanten aufzurufen. Intern werden > bei der Kompilierung diese Strings gesammelt, mit in das Flash aufgenommen, und vor dem Funktionsaufruf > aus dem Flash in eine anonyme Variable kopiert. > Zugleich bietet die neue Funktion Str_Printf() ähnlich wie printf() in Standard C eine im Vergleich zu früher > komfortable formatierte Stringausgabe. > Auch neu sind Servoroutinen, und die Funktionen ReadInt, ReadNum, und ReadFloat um ASCII Strings in > Zahlen zu konvertieren. > > > Viel Spa�, > > Peter Hallo Peter, ich freue mich, dass mit 1.99.3 jetzt auch bei mir das �bertragen eines Programmes sicher funktioniert. Eine kleine Meise habe ich eben gefunden: da ich die C-Control auf eigenem Board ohne USB betreibe, verwende ich die serielle Schnittstelle zum �bertragen. Nach dem Start des Programms sendet es jede Sekunde einen String, der im Ausgaben-Fenster der IDE dargestellt wird. Wenn ich das Fenster erst reichlich gro� mache (indem ich die darüberliegende Trennlinie mit der Maus hochziehe) und anschlie�end so klein, dass etwa 3 Zeilen dargestellt werden können, bekomme ich eine Fehlermeldung TAdTerminalBuffer.tbSetRowCount: new count too small, die allerdings keine weiteren Folgen zu haben scheint. Ferner ist mir aufgefallen, dass nicht alle Zeilen, die im Fenster dargestellt werden, gescrollt werden. Es scheint so, als würden nur die letzten Zeilen scrollen: wenn man den Scrollbar am rechten Rand etwas höher schiebt (so, dass man einige ältere Zeilen sehen kann), dann rollen nur die unteren dargestellten Zeilen weiter, wenn neue Strings empfangen werden. Ist alles ziemlich harmlos, aber Du schriebst ja von Bug-Fixes! Gru�, Wolfgang | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Neue Beta 1.99.3 da (von PeterS - 15.03.2009 19:26) Re: Neue Beta 1.99.3 da (von Wolfgang - 16.03.2009 15:37) Re: Neue Beta 1.99.3 da (von GEMINI1606 - 16.03.2009 15:47) Re: Neue Beta 1.99.3 da (von PeterS - 17.03.2009 14:16) |
