Re: Neue Beta 1.99.3 da Kategorie: IDE (von PeterS - 17.03.2009 14:16) | |
Als Antwort auf Re: Neue Beta 1.99.3 da von GEMINI1606 - 16.03.2009 15:47
> Hallo Wolfgang, > > den "EInOutError in IDE" Fehler hatte ich auch schon, der kommt bei mir mit dem Projectboard, > immer dann wenn bei geöffneter IDE die USB-Verbindung getrennt wird. Das wird ich mal checken, ob ich das reproduzieren kann. Gruss Peter > > Gru� > GEMINI1606 > > > Hallo Peter, > > > > toll, das sind die Fehler, die ich so liebe... Du vermutlich auch!? > > > > Auch wenn Du nichts bewusst geändert hast: irgendetwas war beit der Beta 1.99.2 anders (siehe > > meinen in der Tat nicht sehr exponierten Hinweis in meiner Antwort auf Deine Antwort auf mein > > 'Strings by Ref als Funktionsparameter' vom 04.02.09 ). > > > > Ich hatte ja ziemlich störende Probleme mit der alten non-Beta-Version 1.71 gehabt, gegen die Du mir > > dann eine verbesserte Version gemailt hattest. Dann kam Beta 1.98 und alles lief prima. Beta 1.99.2 > > konnte ich überhaupt nicht gebrauchen, weil die �bertragung gar nicht gelingen wollte. Jetzt habe ich > > seit einigen Tagen Beta 1.99.3 in Benutzung und noch keinen einzigen �bertragungsfehler beobachtet. > > > > Seinerzeit hattest Du angedeutet, dass das Problem in der Thread-Synchronisation läge. Dann wäre es > > doch durchaus vorstellbar, dass Du zwar nichts an den Lade-Routinen geändert hast, dass aber das > > Timing von irgendwelchen anderen Prozessen sich geändert hat, sodass sich potentielle Synchronisier- > > probleme wieder anders zeigen... > > > > �brigens: > > Mein vor einigen Tagen mitgeteilter Fehler "EInOutError in IDE" ist auch noch nicht wieder vorgekommen, > > obwohl ich mir nicht bewusst bin, dass sich irgendwelche Umstände geändert hätten... > > > > > > > > Hallo Wolfgang, > > > > > > > Hallo Peter, > > > > ich freue mich, dass mit 1.99.3 jetzt auch bei mir das �bertragen eines Programmes sicher funktioniert. > > > nur das ich zwischen der 1.99.2 und 1.99.3 an dieser Stelle nichts gefixed habe, weil ich keine Ahnung > > > hatte, was bei Dir nicht funktioniert. Meines Wissens, habe ich von 1.99.1 nach 1.99.2 nichts getan, was > > > die Kommunikation beeinträchtigt, und bei der 1.99.3 nichts getan was die Kommunikation verbessert. > > > Ich bin nur ma�los erstaunt das die 1.99.2 bei Dir nicht lief. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > Eine kleine Meise habe ich eben gefunden: da ich die C-Control auf eigenem Board ohne USB betreibe, > > > > verwende ich die serielle Schnittstelle zum �bertragen. Nach dem Start des Programms sendet es jede > > > > Sekunde einen String, der im Ausgaben-Fenster der IDE dargestellt wird. > > > > > > > > Wenn ich das Fenster erst reichlich gro� mache (indem ich die darüberliegende Trennlinie mit der Maus > > > > hochziehe) und anschlie�end so klein, dass etwa 3 Zeilen dargestellt werden können, bekomme ich > > > > eine Fehlermeldung > > > > > > > > TAdTerminalBuffer.tbSetRowCount: new count too small, > > > > > > > > die allerdings keine weiteren Folgen zu haben scheint. > > > > > > > > Ferner ist mir aufgefallen, dass nicht alle Zeilen, die im Fenster dargestellt werden, gescrollt werden. > > > > Es scheint so, als würden nur die letzten Zeilen scrollen: wenn man den Scrollbar am rechten Rand > > > > etwas höher schiebt (so, dass man einige ältere Zeilen sehen kann), dann rollen nur die unteren > > > > dargestellten Zeilen weiter, wenn neue Strings empfangen werden. > > > > > > > > Ist alles ziemlich harmlos, aber Du schriebst ja von Bug-Fixes! > > > > > > > > Gru�, > > > > Wolfgang | |
