Re: Projektboard über RS232 Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 24.03.2009 16:36)
Als Antwort auf Re: Projektboard über RS232 von Peter Sturm - 24.03.2009 16:25
> > Hallo,
> > hast du das Board auch in den Bootloader modus geschaltet???
> > GruÃ?
> > GEMINI1606
> ja...also beim start auf BOOT/STOP gedrückt!
> PS: danke für die schnelle antwort ;)
1. C-Control Pro richtig herum eingesteckt, keine Pins verbogen
2. Beide Jumper auf RS232 Mode
3. Netzgerät angeschlossen, grüne LED leuchtet, Versorgungsjumper Netz/USB
4. Schnittstelle vom PC funktioniert
5. Schnittstelle mal manuel in der IDE auswählen (Gerätemanager nachsehen welche nummer)
6. Boot/Stop Taster drücken
sollte dann eigentlich funktionieren.
Grü�e Ulli
Re: Projektboard über RS232 (von Peter Sturm - 24.03.2009 16:46)
    Re: Projektboard über RS232 (von Peter Sturm - 25.03.2009 7:34)
        Re: Projektboard über RS232 (von UlliS - 25.03.2009 9:27)
            Re: Projektboard über RS232 (von Peter Sturm - 25.03.2009 13:26)
                Re: Projektboard über RS232 (von UlliS - 26.03.2009 9:13)
