Re: Str_PrintF() Kategorie: Programmierung C (von Wolfgang - 1.04.2009 14:01)
Als Antwort auf Re: Str_PrintF() von PeterS - 31.03.2009 23:05
> > > > Hallo Peter,
> > > > habe eben das neue Str_PrintF() ausprobiert und bin ja im Prinzip ganz begeistert, dass es jetzt sowas
> > > > gibt - ist im Zweifelsfall auch um einiges schneller als das Selbergemachte, wqas ich mir zuvor
> > > > zusammengestoppelt hatte.
> > > > Ich finde allerdings recht schade, dass bei Zahlen, die kleiner sind als die angegebene Feldbreite, das
> > > > Feld rechts mit Leerstellen aufgefüllt wird statt links.
> > > > Dadurch geht verloren, dass der Dezimalpunkt immer an der gleichen Position erscheint und
> > > > gleichwertige Stellen untereinanderstehen, woduch das Lesen solcher Listen - meiner Meinung nach
> > > > völlig unnötig - erschwert wird. Auch verlieren im Formatstring auf die Zahl folgende Einheiten in der
> > > > Ausgabe den 'Kontakt' zu den Ziffern...
> > > > Könnte das noch geändert werden?
> > > > Zweiter Wunsch: könnte bei der Hex-Ausgabe eine angegebene Genauigkeit die Zahl der (Hex-)Stellen
> > > > angeben, die stets ausgegeben werden, sodass bei kleineren Zahlen mit '0' statt Blank aufgefüllt wird?
> > > > Beispielsweise sollte Str_Printf(Ziel, "$%4.4x", 0x34) den String Ziel="$0034" liefern.
> > > Werde ich einbauen. Allerdings mit der Original Syntax: "%05x" füllt mit Nullen auf.
> > > Gruss Peter
> > Prima! Als normalerweise Assembler-Programmierer wusste ich nicht, dass C dafür bereits eine
> > etablierte Syntax kennt - das ist natürlich genausogut!
> > Wie steht es mit dem generell links- statt rechtsbündigen Auffüllen mit Blanks?
> Beides ist jetzt drin.
Klasse - heiÃ?t das, das ich jetzt die Beta neu downloaden und installieren sollte, oder wird das erst
mit der neuen IDE verfügbar?
> > Gruss, Wolfgang
> > > > besten GruÃ?,
> > > > Wolfgang
