Re: Probleme mit SW1 & SW2 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von KlausS, http://www.poisonbytes.de - 4.04.2009 12:26) | ||
Als Antwort auf Re: Probleme mit SW1 & SW2 von PeterS - 3.04.2009 19:56 | ||
Hi Peter Ja habs gefunden. Hatte mich am ersten Programm aus meinem C-Control buch orientiert dort wurde das irgendwie nicht gemacht, in späteren beispielen war es dan drinnen. Grü�e Klaus > > Hallo Klaus, > > das wurde auch hier letztens in einem anderen Forenthread behandelt. Die Eingänge floaten, wenn kein > PullUp oder PullDown angeschlossen wird. Schau mal in die Demoprogramme, dort wird der interne > PullUp aus diesem Grund gesetzt. > > Gruss Peter > > > Hallo Zusammen > > > > Ich habe seit einigen Tagen mein C-Control Mega 128 inclusive Application Board und versuche mich gerade > > ein wenig damit vertraut zu machen. > > Ich komme aus dem Informatik bereich, der Programmier part macht bisher keine grö�eren Probleme, > > allerdings ist mir beim Hardware bereich noch nicht alles ganz klar. > > > > Als kleinen test wollte ich ein Programm schreiben das mir die zustände der Schalter SW1 und SW2 > > auf dem Display ausgibt. > > > > Für SW1 funktioniert das prima, allsdings macht mir SW2 ein wenig Probleme. > > Ich nutze den unten angehängten Code > > > > Ist keine Taste gedrück erscheint wie gewünscht in der ersten und zweiten Zeile eine 1. > > Drücke ich nun SW1 erscheint in der ersten Zweile wie gewünscht die 0 > > Alelrdings ebenso in der zweiten Zeile, allerdings flackert die ab und an und es ist nich immer klar zu > > erkennen ob jetzt eine 1 oder eine 0 dargestellt werden soll. > > Gehe ich per debugger durch das Programm sehe ich das Port_ReadBit(PORT_SW2) immer mal wieder 0 > > zurück gibt obwohl SW2 nicht gedrückt wird. > > > > Drücke ich nun SW2 wird der wert für SW1 richtig ausgelesen. Für SW2 zunächst auch. allerdings wird > > nach dem loslassen von SW2 noch für etwa 2 Sekunden 0 ausgelesen. > > > > mache ich einen Grundlegenden Fehler oder Spinnt mein Application Board irgendwie an der Stelle? > > > > Ein weiteres problem ist, dass wenn ich das Board ohne USB betreibe, Programme erst nach dem > > Drücken von RESET1 gestarted werden. > > > > Bin für jede Hilfe dankbar > > > > Grü�e > > Klaus > > > > > > byte schalter1; > > byte schalter2; > > void main(void) > > { > > Port_DataDirBit(PORT_SW1,PORT_IN); > > Port_DataDirBit(PORT_SW2,PORT_IN); > > LCD_Init(); > > LCD_ClearLCD(); > > LCD_CursorOff(); > > while(true) > > { > > schalter1 = Port_ReadBit(PORT_SW1); > > if(schalter1==0) > > { > > LCD_CursorPos(0x00); > > LCD_WriteChar(48); > > } > > else > > { > > LCD_CursorPos(0x00); > > LCD_WriteChar(49); > > } > > schalter2 = Port_ReadBit(PORT_SW2); > > if(schalter2==0) > > { > > LCD_CursorPos(0x40); > > LCD_WriteChar(48); > > } > > else > > { > > LCD_CursorPos(0x40); > > LCD_WriteChar(49); > > } > > } > > } Meine Seite: http://www.poisonbytes.de | ||
