Re: Pro-Bot kaputt? Kategorie: Pro-Bot128 (von UlliS - 13.06.2009 8:25)
Als Antwort auf Re: Pro-Bot kaputt? von PeterS - 12.06.2009 9:57
> > Hallo,
> > mein Pro-Bot ist glaube ich kaputt beim aufspielen eines Files ist die folgende Fehlermeldung erschienen
> > und jetzt geht nix mehr :-(
> > Access violation at address 00455176 in CP_IDE.EXEl Read of address 00000000"
> > In der IDE kann ich 'C-Control Test' druecken und es erscheint 'C-Control Hardware gefunden',
> > bei 'Hardware Version' erscheint 'C-Control Hardware antwortet nicht'
> > Beim Einschalten mit gedrückter 'Boot' Taste' erscheint in der IDE 'Conrad C-Control Pro 2009 OK0'
> > hat jemand eine Idee?
> > Danke
> > Guido
> Vielleicht einfach die IDE neu starten, im Zweifelsfall den Rechner 1x booten, kontrollieren ob die richtige
> Schnittstelle eingetragen ist. Pro-Bot neu in den Bootloader bringen und nochmal testen. Normalerweise
> sollte jetzt alles wieder gehen.
> Gruss Peter
wie Peter schon sagt, einmal IDE neu starten dann sollte es wieder funktionieren.
Den Fehler kenn ich, habe Ihn aber noch nicht lokalisieren können.
Grü�e Ulli
Re: Pro-Bot kaputt? (von Eduard Bitzinger - 30.06.2010 11:50)
    Re: Pro-Bot kaputt? (von PeterS - 30.06.2010 15:25)
Re: Pro-Bot kaputt? (von PePe - 18.06.2009 8:30)
