Re: Port auslesen Kategorie: Programmierung C (von Klaus B. - 21.12.2005 13:28)
Als Antwort auf Re: Port auslesen von Bernd - 21.12.2005 9:50
Hallo Bernd,
danke - es funktioniert auch bei mir!
> Hallo!
> Hier eine Antwort,
> Das ist bestimmt nicht die eleganteste Lösung, aber bei mir funktioniert sie.
> Du kannst dir natĂĽrlich auch die Definition von SWD1 ersparen und in die
> Abfrage direkt die Portnummer eintragen.
> #define SWD1 22   // Definition der Portvariablen, Hier port 22
>                             // Du musst die nummer des verwendeten Ports benutzen
> void Lese_Port(void)
>    // lesen von SWD1
>     if (Port_ReadBit(SWD1)== 0) Subroutine1;   // und bei Bit = 0 Subroutine1 aufrufen
>     else Subroutine2;          // bei  Bit ungleich 0  Subroutine2 aufrufen
> Das war es eigendlich
> GruĂ? Bernd
> > Hallo,
> > ich möchte den Bitwert eines Ports auslesen und abhängig davon in eine Subroutine springen.
> > Leider sagt mir die Hilfe der IDE (Vers.1.50) nicht sehr viel:
> > byte Port_ReadBit(byte port);
> >  Sub Port_ReadBit(port As Byte) As Byte
> > Ein passendes Beispiel konnte ich nicht finden.
> > Kann hier jemand helfen?
