Re: Ports Kategorie: Programmierung Basic (von Cartasu_Perfektion is´was fĂĽr Anfänger - 30.06.2010 15:04)
Als Antwort auf Re: Ports von Robert - 30.06.2010 14:54
Danke fĂĽr die schnelle Antwort:-)
Du meinst, ich soll in der Sub Lichtschranke zuerst Linksrechts = 0 setzen?
Ich hatte auch die Beschreibung des Ausgabeproblemes nochmal gepostet
-->beide ausgänge sind und bleiben High
Idee?
> ich glaube, du musst "linksrechts" erst einmal initialisieren, weil was ist sonst, wenn LS_R != LS_L
> und Linksrechts != 0?
> > Hallo Alle zusammen,
> > Ich bin ein ábsoluter noobie was Programmierung angeht, aber um mit zwei lichtschranken+Taktscheibe
> > entweder ein links oder ein rechts signal zu bekommen, brauche ich jetzt doch nen microcontroller.
> > Bisher hat sich mein Selbststudium auf diskrete Schaltungen beim Bau meiner Fräse beschränkt und
> > die C-control vom conrad-Restetisch lag nur rum- jetz muss sie ran, hier der code-der nicht so will
> > ' Ports fĂĽr Lichtschranken definieren
> > #define LS_R Port_ReadBit(16) 'Eingang 1. Lichtschranke
> > #define LS_L Port_ReadBit(17) 'Eingang 2. Lichtschranke
> > Dim Linksrechts As Byte              ' globale Variablendeklaration
> > 'Abfrage der Lichtschranke
> > Sub Lichtschranke()
> >      Port_DataDirBit(16,PORT_IN)
> >      Port_DataDirBit(17,PORT_IN)
> >       If LS_L = 0 And LS_R = 1 And Linksrechts = 0 Then
> >             Linksrechts = 1
> >       End If
> >       If LS_R = 0 And LS_L = 1 And Linksrechts = 0 Then
> >             Linksrechts = 11
> >       End If
> >       If LS_L = 0 And LS_R = 0 Then
> >          Linksrechts = 0
> >       End If
> >       If LS_L = 1 And LS_R = 1 Then Linksrechts = 0
> >       End If
> > Return
> > End Sub
> > Sub main()
> > ' Ports fĂĽr Richtungsausgabe definieren
> >     Port_DataDirBit(18,PORT_OUT)
> >     Port_DataDirBit(19,PORT_OUT)
> > Do
> >     Lichtschranke()
> >     If Linksrechts = 1 Then
> >     Port_WriteBit(18,PORT_ON)
> >     End If
> >     If Linksrechts = 11 Then
> >     Port_WriteBit(19,PORT_ON)
> >     End If
> >     If Linksrechts = 0 Then Port_WriteBit(18,PORT_OFF):Port_WriteBit(19,PORT_OFF)
> >     End If
> > Loop While 1
> > End Sub
> > Nun, ich fänd es toll wenn mir einer sagte was verkehrt ist,
> > Please help
Re: Ports (von GEMINI1606 - 30.06.2010 15:47)
    Re: Ports (von Cartasu_Perfektion is´was fĂĽr Anfänger - 30.06.2010 16:15)
