Re: Ports Kategorie: Programmierung Basic (von GEMINI1606 - 30.06.2010 15:47) | ||
Als Antwort auf Re: Ports von Cartasu_Perfektion is´was für Anfänger - 30.06.2010 15:04 | ||
Hallo, PORT_OFF = 5V PORT_ON = 0V > Danke für die schnelle Antwort:-) > Du meinst, ich soll in der Sub Lichtschranke zuerst Linksrechts = 0 setzen? > Ich hatte auch die Beschreibung des Ausgabeproblemes nochmal gepostet > -->beide ausgänge sind und bleiben High > Idee? > > Hallo, > > > > ich glaube, du musst "linksrechts" erst einmal initialisieren, weil was ist sonst, wenn LS_R != LS_L > > und Linksrechts != 0? > > > > > Hallo Alle zusammen, > > > Ich bin ein ábsoluter noobie was Programmierung angeht, aber um mit zwei lichtschranken+Taktscheibe > > > entweder ein links oder ein rechts signal zu bekommen, brauche ich jetzt doch nen microcontroller. > > > Bisher hat sich mein Selbststudium auf diskrete Schaltungen beim Bau meiner Fräse beschränkt und > > > die C-control vom conrad-Restetisch lag nur rum- jetz muss sie ran, hier der code-der nicht so will > > > > > > ' Ports für Lichtschranken definieren > > > ' > > > #define LS_R Port_ReadBit(16) 'Eingang 1. Lichtschranke > > > #define LS_L Port_ReadBit(17) 'Eingang 2. Lichtschranke > > > > > > > > > > > > Dim Linksrechts As Byte ' globale Variablendeklaration > > > > > > '------------------------------------------------------------------------------ > > > 'Abfrage der Lichtschranke > > > ' > > > Sub Lichtschranke() > > > Port_DataDirBit(16,PORT_IN) > > > Port_DataDirBit(17,PORT_IN) > > > > > > If LS_L = 0 And LS_R = 1 And Linksrechts = 0 Then > > > Linksrechts = 1 > > > End If > > > > > > If LS_R = 0 And LS_L = 1 And Linksrechts = 0 Then > > > Linksrechts = 11 > > > End If > > > > > > > > > If LS_L = 0 And LS_R = 0 Then > > > Linksrechts = 0 > > > End If > > > > > > > > > > > > If LS_L = 1 And LS_R = 1 Then Linksrechts = 0 > > > > > > End If > > > > > > Return > > > End Sub > > > ' > > > '------------------------------------------------------------------------ > > > ' > > > Sub main() > > > > > > > > > ' Ports für Richtungsausgabe definieren > > > > > > Port_DataDirBit(18,PORT_OUT) > > > Port_DataDirBit(19,PORT_OUT) > > > Do > > > Lichtschranke() > > > > > > If Linksrechts = 1 Then > > > Port_WriteBit(18,PORT_ON) > > > End If > > > > > > If Linksrechts = 11 Then > > > Port_WriteBit(19,PORT_ON) > > > End If > > > > > > If Linksrechts = 0 Then Port_WriteBit(18,PORT_OFF):Port_WriteBit(19,PORT_OFF) > > > End If > > > > > > Loop While 1 > > > End Sub > > > > > > Nun, ich fänd es toll wenn mir einer sagte was verkehrt ist, > > > Please help | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Ports (von Cartasu_Perfektion is´was für Anfänger - 30.06.2010 16:15) |
