Re: C-Control Hardware antwortet nicht Kategorie: Pro-Bot128 (von PeterS - 9.08.2010 23:41) | |
Als Antwort auf C-Control Hardware antwortet nicht von Trendy - 9.08.2010 21:35
> Hallo, > > Habe den Pro Bot 128 als Selbstbausatz grade fertig. > > Problem: ,,C Controll Hardware antwortet nicht`` > > Wenn ich die BOOT taste drücke + den Bot einschalte meldet sich der Controller im Ausgabefenster : > > ,, Conrad C-Control Pro 2009 > OK0 > ,, > > Meine bisherige vorgehensweise: > -Pc Win7 /Vista je 32 bit,--> selber Fehler > - Aktuelleste Treiber (IDE Software/Voltcraft USB Kabel)--> selber Fehler > -Lötstellen überprüft. opt/mes. i.O. > -Spg der Akkus liegt bei 5,1 V also auch i.O. > -Terminal einstellung: Ports jeweils gleich eingestellt, Baudrate 9600/38400 beide probiert, > Datenbits 8, Stopbits 1, Flusskontrolle > (was ist das eigentlich?) None eingestellt/RTS-CTS jeweils keine verbesserung. > > Ich denke und hoffe es liegt nur an diesen Einstellungen? > > Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!! > > Grü�e > > Andreas Die Terminaleinstellungen sind nur für das Terminalfenster. Bitte die richtige COM bei IDE>Schnittstellen eintragen. Dann sollte die IDE arbeiten können. Gruss Peter | |
Antwort schreiben Antworten: Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von Trendy - 10.08.2010 13:14) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von Andre - 26.08.2010 22:50) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von PeterS - 27.08.2010 0:31) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von Andre - 8.09.2010 15:47) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von PeterL - 16.09.2010 21:06) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von MartinK - 26.12.2010 11:14) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von PeterS - 26.12.2010 12:03) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von MartinK - 26.12.2010 17:03) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von mwberlin - 10.10.2012 19:13) |
