Re: C-Control Hardware antwortet nicht Kategorie: Pro-Bot128 (von Andre - 26.08.2010 22:50) | ||
Als Antwort auf Re: C-Control Hardware antwortet nicht von Trendy - 10.08.2010 13:14 | ||
> > > Hallo, > > > > > > Habe den Pro Bot 128 als Selbstbausatz grade fertig. > > > > > > Problem: ,,C Controll Hardware antwortet nicht`` > > > > > > Wenn ich die BOOT taste drücke + den Bot einschalte meldet sich der Controller im Ausgabefenster : > > > > > > ,, Conrad C-Control Pro 2009 > > > OK0 > > > ,, > > > > > > Meine bisherige vorgehensweise: > > > -Pc Win7 /Vista je 32 bit,--> selber Fehler > > > - Aktuelleste Treiber (IDE Software/Voltcraft USB Kabel)--> selber Fehler > > > -Lötstellen überprüft. opt/mes. i.O. > > > -Spg der Akkus liegt bei 5,1 V also auch i.O. > > > -Terminal einstellung: Ports jeweils gleich eingestellt, Baudrate 9600/38400 beide probiert, > > > Datenbits 8, Stopbits 1, Flusskontrolle > > > (was ist das eigentlich?) None eingestellt/RTS-CTS jeweils keine verbesserung. > > > > > > Ich denke und hoffe es liegt nur an diesen Einstellungen? > > > > > > Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!! > > > > > > Grü�e > > > > > > Andreas > > > > Die Terminaleinstellungen sind nur für das Terminalfenster. Bitte die richtige COM bei > > IDE>Schnittstellen eintragen. Dann sollte die IDE arbeiten können. > > > > Gruss Peter > > > Danke für die antwort! > > Option/IDE/Schnittstellen... ebenafalls gleich eingestellt > (andernfalls würde in der Ausgabe nichts kommen?!) > Da in der Ausgabe die besagte Meldung erscheint, jedoch ich kein Porgramm schicken kann, > vermute ich das die Kommunikation zumindestens in die eine Richtung Funktioniert (mC -->PC) > Sehe ich das richtig? > > Grü�e > > Andreas Hallo zusammen, wollte mal kurz nachfragen ob sich schon was ergeben hat? Habe nämlich das gleiche Problem! Und habe keinen Losungsansatz. Wäre euch für eine Antwort echt Dankbar!!! Gru� Andre | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von PeterS - 27.08.2010 0:31) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von Andre - 8.09.2010 15:47) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von PeterL - 16.09.2010 21:06) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von MartinK - 26.12.2010 11:14) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von PeterS - 26.12.2010 12:03) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von MartinK - 26.12.2010 17:03) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von mwberlin - 10.10.2012 19:13) |
