Re: C-Control Hardware antwortet nicht Kategorie: Pro-Bot128 (von Andre - 8.09.2010 15:47) | ||
Als Antwort auf Re: C-Control Hardware antwortet nicht von PeterS - 27.08.2010 0:31 | ||
> > > > > Hallo, > > > > > > > > > > Habe den Pro Bot 128 als Selbstbausatz grade fertig. > > > > > > > > > > Problem: ,,C Controll Hardware antwortet nicht`` > > > > > > > > > > Wenn ich die BOOT taste drücke + den Bot einschalte meldet sich der Controller im Ausgabefenster : > > > > > > > > > > ,, Conrad C-Control Pro 2009 > > > > > OK0 > > > > > ,, > > > > > > > > > > Meine bisherige vorgehensweise: > > > > > -Pc Win7 /Vista je 32 bit,--> selber Fehler > > > > > - Aktuelleste Treiber (IDE Software/Voltcraft USB Kabel)--> selber Fehler > > > > > -Lötstellen überprüft. opt/mes. i.O. > > > > > -Spg der Akkus liegt bei 5,1 V also auch i.O. > > > > > -Terminal einstellung: Ports jeweils gleich eingestellt, Baudrate 9600/38400 beide probiert, > > > > > Datenbits 8, Stopbits 1, Flusskontrolle > > > > > (was ist das eigentlich?) None eingestellt/RTS-CTS jeweils keine verbesserung. > > > > > > > > > > Ich denke und hoffe es liegt nur an diesen Einstellungen? > > > > > > > > > > Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!! > > > > > > > > > > Grü�e > > > > > > > > > > Andreas > > > > > > > > Die Terminaleinstellungen sind nur für das Terminalfenster. Bitte die richtige COM bei > > > > IDE>Schnittstellen eintragen. Dann sollte die IDE arbeiten können. > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > Danke für die antwort! > > > > > > Option/IDE/Schnittstellen... ebenafalls gleich eingestellt > > > (andernfalls würde in der Ausgabe nichts kommen?!) > > > Da in der Ausgabe die besagte Meldung erscheint, jedoch ich kein Porgramm schicken kann, > > > vermute ich das die Kommunikation zumindestens in die eine Richtung Funktioniert (mC -->PC) > > > Sehe ich das richtig? > > > > > > Grü�e > > > > > > Andreas > > > > Hallo zusammen, > > > > wollte mal kurz nachfragen ob sich schon was ergeben hat? Habe nämlich das gleiche Problem! > > Und habe keinen Losungsansatz. Wäre euch für eine Antwort echt Dankbar!!! > > > > Gru� Andre > > Eigentlich kann es in dieser Konstellation kein Problem geben. Wenn beim Drücken auf die Boot > Taste die Meldung "Conrad C-Control Pro 2009" gefolgt von "OK0" erscheint, müsste alles > richtig sein. Es ist dann die richtige COM Schnittstelle eingestellt, und der USB-seriell > Treiber wurde geladen. > > Was passiert denn wenn man "Hardware Version" im "C-Control" Pulldownmenü anklickt? Kommt dann > auch eine Fehlermeldung, oder nur beim Programmupload? > > Gruss Peter Hallo Peter war schon länger nicht mehr hier. Habe aber gerade ausprobiert "Hardware Version" Antwort: wie bei allen Anderen Abfragen usw. auch "C-Control antwortet nicht" Programiere jetzt über Application Board, ist nur etwas umständlich immer umzustecken! :-( aber wei� nicht was ich falsch mache! Gruss Andre | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von PeterL - 16.09.2010 21:06) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von MartinK - 26.12.2010 11:14) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von PeterS - 26.12.2010 12:03) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von MartinK - 26.12.2010 17:03) Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von mwberlin - 10.10.2012 19:13) |
