Problem mit Servos Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von aAXEe - 16.09.2010 23:32)
ich hab gerad in den Hinweisen zur neuen Beta gelesen, dass dort Probleme
mit der Servoansteuerung behoben wurden.
In einem grö�erem Projekt habe ich genau mit dem Bereich Probleme.
Die Sympomatik ist, dass irgendwann im Programmablauf den Servos keine
Werte mehr ausgegeben werden. Sprich im Quellcode werden immer neue "Sollwerte",
also Vorgaben gesetzt, diese kommen bei den Servos aber nicht an.
Sieht dann ein wenig so aus, als hätte sich der Controller "festgefahren"
und würde immer wieder das gleiche ausführen. Das restliche Programm
funktioniert aber noch einwandfrei.
Es ist also naheliegend, dass es in der Servoroutine liegt.
Kann es sein, dass dieses Problem mit der neuen Software behoben ist?
Ich kann allerdings nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Aussetzer wirklich
was mit der unmittelbaren Servoroutine zu tun haben. Es könnte auch an anderen
Bereichen liegen.
Problem ist auch, dass der Fehler nicht immer auftritt. Es dauert immer eine
gewisse Zeit .. aber spätestens nach 30-60 min passiert es eigentlch meist.
Mfg aAXEe
Re: Problem mit Servos (von PeterS - 17.09.2010 9:38)
    Re: Problem mit Servos (von aAXEe - 17.09.2010 17:42)
