Re: Programmverlust nach Neustart Kategorie: IDE (von Ronny56 - 24.09.2010 16:21) | |
Als Antwort auf Re: Programmverlust nach Neustart von GEMINI1606 - 24.09.2010 13:51
> > > > Hallo, > > > > > > > > für euch wahrscheinlich kein Problem, für mich ein Supergau. > > > > Wenn ich das Beispielprogramm "Taster und Schalter" aus dem Buch C-Control-Pro von Ulli Sommer > > > > über die IDE starte, funktioniert alles super. Nach einem -Power off- oder -Reset- ist das > > > > Programm weg, bzw. startet nicht mehr. > > > > Frage: Soll ich mich lieber wieder dem Schreinerhandwerk widmen, oder gibt es eine verständliche > > > > Lösung?? > > > > > > > > Schon mal vielen Dank ! > > > > > > > > Ronny > > > > > > Hallo Ronny, > > > > > > ich kenne das Beispiel zwar nicht aber woran erkennst Du denn das es nicht mehr geht? > > > > > > Wenn man z.B Ausgaben mit MSG_ macht, dann funktionieren das nur beim Laden mit der IDE. > > > Nach einem -Power off- kommen die Ausgaben nicht mehr. Du must dann die serielle Schnittstelle > > > verwenden. > > > > > > Grü�e Jörg > > > > > > > > Hallo Jörg, > > > > vielen Dank für die Antwort. Ich habe auf dem Projekt-Board eine LED-Zeile ( 8Stck.) an den Port PB.0-7 > > angeschlossen und zusätzlich einen Serienschalter an PD. 6 + 7 montiert. Somit kann ich die Funktion des > > Programmes kontrollieren. > > Nach der �bertragung und Starten via IDE alles OK (Schalter betätigen = LED on usw.), einmal "Power Off" > > oder "Reset" und nichts funktioniert mehr. > > > > Grü�e Ronny > > > > p.s. Stromversorgung über Netzteil nicht über USB > > > > > > > > > Hallo Ronny, > > welche CControl, und Projekt oder Applikation Board ?? > > Grus > Jan Hallo Jan, PRO128, Projekt Board Viele Grü�e Ronny | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 24.09.2010 18:51) Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 24.09.2010 19:02) Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 24.09.2010 19:55) Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 24.09.2010 20:46) Re: Programmverlust nach Neustart (von Torsten - 25.09.2010 13:26) Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 25.09.2010 15:31) Re: Programmverlust nach Neustart (von Jörg - 25.09.2010 19:51) Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 25.09.2010 20:41) Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 26.09.2010 9:11) Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 26.09.2010 14:49) Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 27.09.2010 10:35) |
