Re: ULN2803 schaltet nicht durch Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Andreas - 4.10.2010 15:54) | ||
Als Antwort auf Re: ULN2803 schaltet nicht durch von Jörg - 3.10.2010 13:11 | ||
> > Hallo Zusammen, > > ich verzweifle so langsam. > > Ich nutze das Pro 128 Projektboard. > > > > Wie im Betreff beschrieben schaltet das Array nicht durch. > > Ich habe den Baustein getestet, er funktioniert. > > Am Ausgang kommen auch die 5V an. > > Ich habe die verschiedensten Ports getestet. > > Bei allen das selbe Problem. > > Wenn ich eine Led mit vorwiderstand anschliesse leuchtet dies auch extrem dunkel! > > Mit einem Labornetzteil habe ich dann immer "gegengeprüft". > > Damit funktioniert es. > > Liefern meine Ports zu wenig Strom? > > Hatte jemand auch dieses Problem? > > > > Vielen Dank im Vorraus > > Andreas > > > > Hallo Andreas, > > in dem Thread 'Port B und C im stand alone' wird von ähnlichen Problem gesprochen. > > Welchen Port benutzt Du mit der LED und wie grü� ist der Vorwiederstand? > > Me� doch mal die Spannungen (Bei 0 und 1) und die Stöme bei angeschlossenen > ULN2803. > > Was hängt denn als Last an dem ULN2803? > > Grü�e Jörg > > Hallo Jörg, danke für die schnelle Antwort. Leider hatte ich gestern keine Zeit zum schreiben. Also ich hatte die Ports P.A,P.B,P.C getestet. Dort jeweils einzelne , aber auch mehrere Anschlüsse(Bits) als Ausgänge definiert. Der Strom der zwischen dem Board und dem ULN flie�t beträgt nur 0,1 mAmpere also 100µA Die Spannung die am Ausgang anliegt ist 4,8 - bis 5V Nachtrag::: ich habe soeben mit Port E(PE) getestet: dort funktionieren alle Pins(der ULN schaltet sauber durch) Hier flie�t ein Strom zwischen 1,3 und 1,4 mA Ich werde noch mal weiter testen, um dann das Ergebnis zu Posten. Vielen Dank Andreas | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: ULN2803 schaltet nicht durch (von Joerg - 4.10.2010 16:12) |
