Re: ULN2803 schaltet nicht durch Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Joerg - 4.10.2010 16:12) | ||
Als Antwort auf Re: ULN2803 schaltet nicht durch von Andreas - 4.10.2010 15:54 | ||
> > > Hallo Zusammen, > > > ich verzweifle so langsam. > > > Ich nutze das Pro 128 Projektboard. > > > > > > Wie im Betreff beschrieben schaltet das Array nicht durch. > > > Ich habe den Baustein getestet, er funktioniert. > > > Am Ausgang kommen auch die 5V an. > > > Ich habe die verschiedensten Ports getestet. > > > Bei allen das selbe Problem. > > > Wenn ich eine Led mit vorwiderstand anschliesse leuchtet dies auch extrem dunkel! > > > Mit einem Labornetzteil habe ich dann immer "gegengeprüft". > > > Damit funktioniert es. > > > Liefern meine Ports zu wenig Strom? > > > Hatte jemand auch dieses Problem? > > > > > > Vielen Dank im Vorraus > > > Andreas > > > > > > > Hallo Andreas, > > > > in dem Thread 'Port B und C im stand alone' wird von ähnlichen Problem gesprochen. > > > > Welchen Port benutzt Du mit der LED und wie grü� ist der Vorwiederstand? > > > > Me� doch mal die Spannungen (Bei 0 und 1) und die Stöme bei angeschlossenen > > ULN2803. > > > > Was hängt denn als Last an dem ULN2803? > > > > Grü�e Jörg > > > > > > Hallo Jörg, > danke für die schnelle Antwort. > Leider hatte ich gestern keine Zeit zum schreiben. > Also ich hatte die Ports P.A,P.B,P.C getestet. > Dort jeweils einzelne , aber auch mehrere Anschlüsse(Bits) als > Ausgänge definiert. > Der Strom der zwischen dem Board und dem ULN flie�t beträgt nur > 0,1 mAmpere also 100µA > Die Spannung die am Ausgang anliegt ist 4,8 - bis 5V > > > Nachtrag::: ich habe soeben mit Port E(PE) getestet: > dort funktionieren alle Pins(der ULN schaltet sauber durch) > Hier flie�t ein Strom zwischen 1,3 und 1,4 mA > > Ich werde noch mal weiter testen, > um dann das Ergebnis zu Posten. > > Vielen Dank > > Andreas > Hallo Andreas, bei PB0 - PB3 immer erst die SPI Schnittstelle (SPI_Disable();) abschalten.... Grü�e Jörg | ||
