Re: neue Beta 2.12 Kategorie: IDE (von Arie - 29.10.2010 23:23) | ||
Als Antwort auf neue Beta 2.12 von PeterS - 23.08.2010 23:21 | ||
Hallo Peter, habe den direkten zugriff auf den flash array ausprobiert, aber da ist leider ein fehler drin!! Wenn ich einen array anlege, zB. flash word PowerFc[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; und diese auslese mit word i, RetVal; for(i=0;i<10;i++) { RetVal = PowerFc[i]; } dann bekomme ich nur JEDEN 2. WERT zurück, also: erst 1, dann 3, dann 5, dann 7 .. Mit 'byte' funktioniert's, aber ich brauche nun mal 'int' oder 'word'. Und da funktioniert's nicht... Ich bin leider etwas enttäuscht. Ich hatte der Pro 32 gegelegt und wollte einige kB an Daten ablegen ... was leider nicht geht wegen den RAM-Spiegel. Hast Du vielleicht eine Idee wie mann dieses neue Feauture "Direkter Zugriff auf Flash-Arrays"doch noch nützen könnte? Danke, Arie. > Hallo, > > ich freue mich die neue Beta 2.12 ankündigen zu können. Highlights sind: > > 32-Bit Integer Support (nur Mega128) > echtes Zeitscheiben Multithreading > SD-Card Support (nur Mega128) > CAN-Bus Support (nur Mega128 CAN) > Direkter Zugriff auf Flash-Arrays > > Download: http://www.c-control-pro.de/beta_update/C-ControlSetup.exe > > Sorry, das es vieles nur für die Mega128 gibt, aber die Grö�e des Mega32 Interpreters ist seit > langem am Anschlag. Bitte in die deutsche Doku schauen, die englische ist auf einem älteren Stand. > Es fehlen auch in der deutschen Doku noch ein paar technische Infos bezüglich der neuen SD-Card > Platine, und der C-Control Pro Mega128 CAN. Das kommt noch. > > �ber die Verfügbarkeit der SD-Card Platinen und der C-Control Mega 128 CAN Units kann Ulli > bestimmt noch später etwas sagen. > > Viel Spa� beim Ausprobieren, > > Gruss Peter > > > Die neuen Features im Detail: > > 32-Bit Integer (nur Mega128) > neues Zeitscheiben Multithreading > #thread Parameter in Source Code > SD-Card Unterstützung > Support des C-Control Pro Mega128 CAN Modul > CAN-BUS Bibliothek > Direkter Zugriff auf Flash-Arrays > Array Tooltips im Debugger > IDE Style änderbar > Vista und Win7 Theme Support > �bertragung bei Programmstart einschaltbar > VT100 Emulation für Terminal > > Fehlerkorrekturen > Dokumentations Korrekturen > funktionierende floats in Tabellen > negative Zahlen in Tabellen korrigiert > Klammerfehler in konstanten Ausdrücken behoben > Funktionsaufrufe in return Anweisungen korrigiert > "__DEBUG__" ist nun korrekt "DEBUG" > "#pragma Warn" hei�t nun korrekt "'pragma Warning" > Editor Undo nach speichern arbeitet jetzt richtig > Problem in Servo-Routinen korrigiert > externes Interrupt Acknowledge jetzt in richtiger Reihenfolge > �bersetzungsfehler korrigiert | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: neue Beta 2.12 (von PeterS - 3.11.2010 9:51) Re: neue Beta 2.12 (von PeterS - 1.11.2010 11:44) |
