Re: neue Beta 2.12 Kategorie: IDE (von PeterS - 1.11.2010 11:44) | |
Als Antwort auf Re: neue Beta 2.12 von Arie - 29.10.2010 23:23
Hallo Arie, ich schau mir das ganze an und schätze das ich den Bug in den nächsten Tagen behoben bekomme. Gruss Peter > Hallo Peter, > > habe den direkten zugriff auf den flash array ausprobiert, > aber da ist leider ein fehler drin!! Wenn ich einen array anlege, zB. > > flash word PowerFc[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; > > und diese auslese mit > > word i, RetVal; > for(i=0;i<10;i++) > { > RetVal = PowerFc[i]; > } > > dann bekomme ich nur JEDEN 2. WERT zurück, also: erst 1, dann 3, dann 5, dann 7 .. > Mit 'byte' funktioniert's, aber ich brauche nun mal 'int' oder 'word'. Und da > funktioniert's nicht... Ich bin leider etwas enttäuscht. Ich hatte der Pro 32 gegelegt > und wollte einige kB an Daten ablegen ... was leider nicht geht wegen den RAM-Spiegel. > > Hast Du vielleicht eine Idee wie mann dieses neue Feauture > "Direkter Zugriff auf Flash-Arrays"doch noch nützen könnte? > > Danke, > Arie. > > > Hallo, > > > > ich freue mich die neue Beta 2.12 ankündigen zu können. Highlights sind: > > > > 32-Bit Integer Support (nur Mega128) > > echtes Zeitscheiben Multithreading > > SD-Card Support (nur Mega128) > > CAN-Bus Support (nur Mega128 CAN) > > Direkter Zugriff auf Flash-Arrays > > > > Download: http://www.c-control-pro.de/beta_update/C-ControlSetup.exe > > > > Sorry, das es vieles nur für die Mega128 gibt, aber die Grö�e des Mega32 Interpreters ist seit > > langem am Anschlag. Bitte in die deutsche Doku schauen, die englische ist auf einem älteren Stand. > > Es fehlen auch in der deutschen Doku noch ein paar technische Infos bezüglich der neuen SD-Card > > Platine, und der C-Control Pro Mega128 CAN. Das kommt noch. > > > > �ber die Verfügbarkeit der SD-Card Platinen und der C-Control Mega 128 CAN Units kann Ulli > > bestimmt noch später etwas sagen. > > > > Viel Spa� beim Ausprobieren, > > > > Gruss Peter > > > > > > Die neuen Features im Detail: > > > > 32-Bit Integer (nur Mega128) > > neues Zeitscheiben Multithreading > > #thread Parameter in Source Code > > SD-Card Unterstützung > > Support des C-Control Pro Mega128 CAN Modul > > CAN-BUS Bibliothek > > Direkter Zugriff auf Flash-Arrays > > Array Tooltips im Debugger > > IDE Style änderbar > > Vista und Win7 Theme Support > > �bertragung bei Programmstart einschaltbar > > VT100 Emulation für Terminal > > > > Fehlerkorrekturen > > Dokumentations Korrekturen > > funktionierende floats in Tabellen > > negative Zahlen in Tabellen korrigiert > > Klammerfehler in konstanten Ausdrücken behoben > > Funktionsaufrufe in return Anweisungen korrigiert > > "__DEBUG__" ist nun korrekt "DEBUG" > > "#pragma Warn" hei�t nun korrekt "'pragma Warning" > > Editor Undo nach speichern arbeitet jetzt richtig > > Problem in Servo-Routinen korrigiert > > externes Interrupt Acknowledge jetzt in richtiger Reihenfolge > > �bersetzungsfehler korrigiert | |
