Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird Kategorie: Programmierung C (von Joerg - 29.11.2010 8:45)
Als Antwort auf Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird von UlrichK - 28.11.2010 18:03
> > > Ã?bersetze Projekt EQ6-Control
> > > C-Control Pro Compiler (C) 2010  Conrad Electronic
> > > Durchlaufe Pass 1
> > > Durchlaufe Pass 2
> > > 3530 bytes (4kb:141% - 64kb:5%) globale Variablen
> > > Generiere Bytecode - 33117 bytes..
> > > Schreibe Symboldaten - 38477 bytes..
> > Hallo,
> > was beutet eigentlich die 141% ?????
> > GrueÃ?e Joerg
> Hallo Joerg,
> bedeutet wahrscheinlich nix. Wenn man die 5% oder 6% von 64K nimmt, sieht man, dass
> offensichtlich alle globalen Variablen im 64K-RAM liegen. Dann wird das interne RAM der
> MEGA128 nicht verwendet - oder doch??
> PeterS fragen.
> Gruss
> Ulrich
Hallo Ulrich,
ich habe nur ein Projektboard ohne externem Ram.
Wenn ich z.B. ein globales Byte Array mit 8000 Werten anlege, dann steht bei mir:
8026 bytes (4kb:321% - 64kb:12%) globale Variablen
Das kann definitiv nicht funktionieren!
Wonach entscheidet den der Compiler nach internem oder externem Ram?
Versuch doch mal die Zahl unter 100% zu bringen.
GrueÃ?e Joerg
Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von UlrichK - 29.11.2010 9:42)
    Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von Joerg - 29.11.2010 10:29)
        Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von UlrichK - 29.11.2010 13:59)
