Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 10.12.2010 13:25) | |
Als Antwort auf Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird von Jo - 10.12.2010 11:20
> > > > > > Hallo Peter, > > > > > > ich habe mit einem einfachen Testprogramm den Fehler nachbilden können. > > > > > > Da das Programm sehr gross ist (viel gleicher Code) schick ich dir das auch an ccpro. > > > > > > Der Witz ist, wenn man das i=1 rausnimmt, geht alles klar!! > > > > > > Ist i=1 drin, dann stopt der Interpreter bei GlobText224. > > > > > > Leider habe ich keine original LCD-Lib, da ich ein anderes Display verwende. Es könnte also sein, dass > > > > > > der Fehler bei anderen nicht auftritt - dann vielleicht noch ein statement mehr einfĂŒgen!!?? > > > > > > Ich vermute, der Fehler tritt dann auf, wenn das Programm an bestimmter Stelle liegt. > > > > > > Da der Fehler bei 224 auftritt, habe ich versuchsweise dummy4..dummy9 gelöscht; dann tritt > > > > > > der Fehler aber nicht auf! > > > > > > > > > > Vielen Dank, ich werde versuchen hiermit den Fehler nachzustellen. > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > darf ich höflich nachfragen, ob es zu dem von Ulrich und mir beobachteten Problem du > > > > schon Erkentnisse erlangen konntest? > > > > BestĂ€tigt sich unsere Vermutung dass es sich um einen Fehler im Interpreter handeln könnte? > > > > Falls ja, ist eine Lösung schon in Sicht? Wann dĂŒrfen wir diese als Ă?-Version Testen? > > > > Falls nein, was könnte es sonst noch sein? > > > > > > > > Danke und viele GrĂŒĂ?e > > > > > > > > Jo > > > > > > > > > > Sieht danach aus, das ich den Bug gefunden habe. Eine neue Beta gibt es Ende der Woche. > > > Ich will gleich mehrere Bugs beseitigen und eine neue Version der Doku mit auf den > > > Weg bringen. > > > > > > Gruss Peter > > > > Hallo Peter, mit > > neue Beta 2.12.0.6 konnte ich den Fehler nicht mehr beobachten ! > > > > Danke fĂŒr den schnellen Fix, auch danke an Ulrich fĂŒr den Code zur Reproduktion! > > > > Viele GrĂŒĂ?e > > Jo > > Hallo Peter, > leider zu frĂŒh gefreut: > Es passiert immer noch; allerdings an einer anderen Stelle im Code. Ich habe jetzt erst einen > Codeteil durchlaufen und dabei steigt der C-Control aus. Ă?ber das SPI-Interface kommen > unendlich ĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂșĂș. > Wenn ich völlig unbeteiligten Code auskommentiere ist alles OK ! Bei Ă?nderungen an anderem > unbeteiligtem Code kommt auch die Meldung "Interpreter gestoppt". > Hast du noch Ideen? Ich fĂŒrchte ich brauche von Dir das Projekt um dort den Fehler zu lokalisieren. Es kann auch ausreichen, wenn Du mir den Bytecode schickst (das File mit der .bc Endung). Wir können damit ja mal anfangen. ccpro@gmx.de Gruss Peter > > Viele GrĂŒĂ?e Jo > | |
Antwort schreiben Antworten: Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von Jo - 11.12.2010 13:14) Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von Jörg - 12.12.2010 8:03) Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von Jo - 13.12.2010 0:30) Neu auch mit ß2.0.12.8 Absturz wenn Testcode weggelassen wird (von Jo - 29.12.2010 18:21) Re: Neu auch mit ß2.0.12.8 Absturz wenn Testcode weggelassen wird (von PeterS - 29.12.2010 19:41) Re: Neu auch mit ß2.0.12.8 Absturz wenn Testcode weggelassen wird (von Jo - 29.12.2010 20:35) |
