Re: Upload per virtuellen COM-Port des Lantronix xPort Kategorie: Sonstige Hardware (von kanne, http://plusminus.selfip.net - 3.01.2011 15:30) | ||
Als Antwort auf Re: Upload per virtuellen COM-Port des Lantronix xPort von PeterS - 22.12.2010 11:29 | ||
> > > > Hallo Miteinander, > > > > ich versuche seit längerem die Mega128 mit dem xPort bekannt zu machen. > > > > (IDE --> Comport Redirector --> LAN --> xPort --> Mega128 (1. serielles IF). > > > > Die Mega128 soll in einem eigenen Board arbeiten - kein Application Board. > > > > > > > > Wenn ich in der IDE COM1 aktiviere und teste gibts die Meldung "c-Control Hardware found". > > > > Aber beim anschlie�enden Transfer meldet die IDE "access violation on address ..." und > > > > nicht weiter passiert. > > > > Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Konfiguration? > > > > Unklar ist mir z.B. auch mit welchen Parametern die seriellen Schnittstellen der Mega128 > > > > betrieben werden müssen? > > > > > > > > Gru� Kanne > > > > > > Die C-Control Pro braucht eine Full-Duplex �bertragung. Ist es möglich, das der > > > Lantronix xPort das nicht kann? > > > > > > Gruss Peter > > > > Hallo, > > vielen Dank erst einmal - ich habe bereits bei Lantronix angefragt. > > Aber noch was zur Ergänzung: kommuniziert die Mega128 eigentlich mit Klartextmeldungen, > > wie die C-Control I ? Bisher sehe ich beim Monitoren nur "mürxelpfrings" also nicht Lesbares. > > Das könnte doch auch ein Hinweis auf fehlerhafte Einstellungen sein. > > Ich benutze: 38400, 8, 1, N, kein Handshake - ist das ok? > > > > Gru� Kanne > > Man kann in der Kommunikation am Anfang ASCII Kommandos erkennen, aber der Datenblock ist keine > ASCII Hex Kodierung, sondern die Daten selber. Am Ende eines Kommandos ist aber CR. > Ja, 38400, 8, 1, N, sollte funktionieren. > > Gruss Peter Hallo Miteinander, das Problem ist jetzt gelöst!!! Den xPort kann per Telnet, Webserver und dem Port-Redirector konfiguriert werden und so sind einige Optionen etwas verstreut. Ich hatte "Show IP-Address after RING" und "Check EOT(CTRL-D) auf "Yes" gestellt. Somit wurde zum Transferbeginn die Remote IP-Adresse auf die serielle Schnittstelle gesendet und bei einem Hex 03 auf der seriellen Schnittstelle die �bertragung sofort abgebrochen. Beides war wohl etwas ungünstig aber mit "No" klappt alles :-D Damit kann ich jetzt den Mega128 bequem über das LAN programmieren! Gru� Kanne Meine Seite: http://plusminus.selfip.net | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Upload per virtuellen COM-Port des Lantronix xPort (von Jo - 7.01.2011 10:10) Re: Upload per virtuellen COM-Port des Lantronix xPort (von PeterS - 7.01.2011 10:18) |
