| Probleme mit Serial_ReadExt(0) Kategorie: Verschiedenes (von intron - 4.01.2011 16:32) | ||
Hallo, mit einer PC-Software möchte ich PWM-Werte (3 PWM Kanäle mit je 8 Bit) über die RS232 Schnittstelle an die C-Control Pro Mega32 übertragen. Die 3 Kanäle werden jeweils mit GroÃ?buchstaben 'R', 'G' und 'B' als ASCII-Zeichen kodiert, gefolgt von einem in 2 ASCII-Zeichen zerlegten Byte als PWM-Wert, also insgesamt 3 ASCII-Zeichen. Z.B. PWM-Kanal 0 mit Wert 0x49: gesendet wird: 'R'+'4'+'9' PWM-Kanal 1 mit Wert 0xA3: gesendet wird: 'G'+'A'+'3' PWM-Kanal 2 mit Wert 0x1F: gesendet wird: 'B'+'1'+'F' usw. zum Empfang der Daten benutze ich die interruptgesteuerte RS232 Konfiguration (Serial_Init_IRQ()). In einer while-Schleife wird gefragt, ob 3 Zeichen empfangen wurden. Wenn ja, wird 3mal die Funktion Serial_ReadExt(0) aufgerufen und die empfangenen ASCII-Werte in char-Variablen geschrieben: while(1) {if(Serial_IRQ_Info(0,RS232_FIFO_RECV)>=3) { color=Serial_ReadExt(0); //1. Zeichen codiert Kanal, value[0]=Serial_ReadExt(0); //2. Zeichen codiert Highbyte des PWM-Wertes value[1]=Serial_ReadExt(0); //3. Zeichen codiert Lowbyte des PWM-Wertes PWM=Str_ReadNum(value,16); //zwei ASCII in hex konvertieren ..... in "color" wird entweder 'R', 'G' oder 'B' geschrieben, in das char-Array value[] die beiden ASCII-Zeichen des zerlegten byte für den PWM-Wert (z.B. 'R87' -> color='R', value[0]='8', value[1]='7'). Die Funktion Str_ReadNum(value,16) setzt dann das byte aus den beiden ASCII-Zeichen wieder zusammen (für das Beispiel ist PWM=0x87). Nun das eigentliche Problem: Für die Kanäle 0 und 1 (also 'R' und 'G') funktioniert es. Bei dem 3. Kanal ('B') funktioniert es nicht mehr, da die Funktion "Serial_ReadExt(0)" das ASCII-Zeichen 'B' aus irgendeinem Grund als Hexadezimalwert interpretiert. Ich habe das auch mit A, C, D, E, F bzw. a, b, c, d, e, f versucht, jedoch mit dem gleichen Ergebnis. Gibt es eine Möglichkeit, alle Zeichen einheitlich als ASCII-Werte zu lesen bzw. zu interpretieren bzw. einen "Programmiertrick", um dieses Problem zu umgehen (am einfachsten ist es - und es geht auch so - ist natürlich, wenn der Kanal nicht mit 'B' sondern mit einen Nicht-hexadezimalzeichen -also z.B. 'X' - codiert, aber dennoch wäre es schön, das Problem zu lösen und nicht zu umgehen)? Vielen Dank! | ||
