Re: Programmierung über ISP Kategorie: Verschiedenes (von Wolfgang Mathuis - 5.01.2011 20:13) | ||
Als Antwort auf Re: Programmierung über ISP von PeterS - 5.01.2011 19:24 | ||
> > > > Hallo zusammen, > > > > ich möchte aus diversen Gründen ( Geschwindigkeit, Befehlssatz, ..) den C-Control Pro Mega 128 > > > > nicht über die IConrad-DE mit Bootloader und Interpreter, sondern mit einem externen > > > > Compiler (Codevision AVR) programmieren, Da der Prozessor eine gute Bauform hat und mit Quarz, > > > > Stiftleiste, usw. bestückt ist, möchte ich beim C-Control bleiben und mir die Lötarbeit, die bei bei einem > > > > reinen Atmel-Prozessor anfallen würde, sparen. Ich wei�, dass ich danach nicht mehr zurück kann. > > > > > > > > Eine Programmierung über die übliche ISP-Schnittstelle (clck, mosi, miso, reset) mit einem > > > > Programmieradapter AVRISP MKII schlug bisher fehl, keine Verbindung bekommen, nicht einmal > > > > das Auslesen der Prozessordaten oder Fuse-Bits gelang. > > > > > > Dann machst Du vermutlich was falsch, ich selbst benutze den AVRISP mkII zum Programmieren > > > der Bootloader. > > > > > > Gruss Peter > > > > Hallo noch einmal, > > ich habe die Schaltung noch einmal kontrolliert. Der Prozessor steckt ordnungsgemä� im > > Conrad-Projektboard. Die Spannungsversorgung ist extern, LED ist ein. > > �ber Drahtbrücken sind verbunden: > > 1 MISO - PB3 > > 2 SCK - PB1 > > 3 RESET - am Reset/Run-Taster > > 4 VCC > > 5 MOSI - PB2 > > 6 GND > > > > Die LED am Programmer leuchten grün, bei der �bertragung kurz rot, danach wieder grün. > > Meldung: AVRISP MkII could not enter programming mode. und das schon beim auslesen der > > Prozessordaten. > > Das Programmiertool steht auf ATmega 128, SCK-freq.125000Hz. > > > > Kann es sein, dass Conrad diverse Lock-Bits gegen auslesen bzw. überschreiben gesetzt hat? > > > > Selbstverständlich sind die Lockbits gesetzt. Man mu� erst ein komplettes Erase > durchführen, das geht immer, auch mit Lockbits. > > Gruss Peter Ich habe schon alles versucht, selbst erase funktioniert nicht. Nach der Meldung erasing chip, please wait... kommt immer wieder die gleiche Fehlermeldung. Habe ich den richtigen Prozessortyp oder fehlt irgendeine Brücke / Spannung? Kann ich mit dem Programmer überhaupt komplett löschen? Muss ich beim erase etwas besonderes beachten? Gru� Wolfgang | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Programmierung über ISP (von PeterS - 6.01.2011 10:11) Re: Programmierung über ISP (von Wolfgang Mathuis - 6.01.2011 13:01) Re: Programmierung über ISP (von PeterS - 6.01.2011 15:41) Re: Programmierung über ISP (von Wolfgang Mathuis - 6.01.2011 15:54) Re: Programmierung über ISP (von PeterS - 6.01.2011 16:32) Re: Programmierung über ISP (von Franz-Peter - 6.01.2011 16:31) Re: Programmierung über ISP (von Wolfgang Mathuis - 6.01.2011 20:45) |
