Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 31.05.2011 7:10) | ||
Als Antwort auf Re: Mini STATION und Temp.Sensor 1Wire von Griessu - 30.05.2011 18:37 | ||
> > > Ich habe eine Mini Station und will mit dem 1Wire Sensor die Temperatur messen. > > > Ich habe das Beispiel von der "MiniStation" TEMP_DS18S20, > > > aber der Sensor wird nicht erkannt. > > > Was kann ich falsch gemacht haben ? > > > Den Sensor habe ich an INPUT5 ( weises Kabel ) > > > Braunes Kabel an GND und grünes Kabel an +5V angeschlossen. > > > > > > Joerg > > > > Hallo Joerg, > > > > Du hast an den Pull-Up (1,5 - 5kOhm) Widerstand gedacht, der die Input > > Leitung auf High ziehen mu�? > > > > Gruss Peter > Habe ich auch Probiert mit 1,2k 3,3k und 4,7k > Ich habe einfach dann eine Schleife geschrieben und aller 0,2 sec > ein ret = OneWire_Reset(10); > und prüfe ob ret != 0 ist > Gruss Joerg Hallo Joerg, hast du es schon mal mit ADC0/ADC1 versucht ? Grü�e Joerg | ||
