Re: Ausgangs-Port bei serieller Kommunikation Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Bernd - 3.10.2012 13:26) | ||
Als Antwort auf Re: Ausgangs-Port bei serieller Kommunikation von PeterS - 3.10.2012 13:07 | ||
> > Hallo, > > > > ich bastele gerade an einer CC-Pro Beispielanwendung im Hobbybereich. Mit folgendem Problem komme > > ich leider nicht weiter: > > > > Ich nutze 6 Port-Bits, um LEDs anzusteuern. In einer Beispielanwendung ohne serielle > > Kommunikation (Serial_Init, Serial_Read, Serial_Write) funktioniert die Schaltung (Elektronik, > > Widerstände, Polung der LEDs, etc). > > > > Die Controller-Anwendung soll aber Befehle vom PC empfangen und Messwerte zurückliefern, deswegen > > kommuniziert sie über die Serial_-Funktionen ... zunächst mit dem Terminal-Programm der IDE. Die > > Programmlogik funktioniert, die Kommunikation funktioniert, und auch die Ausgänge der Ports liefern > > eine 5V-Spannung, wenn ich das möchte (gemessen mit Multimeter). > > > > Nur die LEDs leuchten nicht mehr, sondern sie "funzeln" nur noch, leuchten also sehr schwach. Ich > > befürchte, dass die Ports irgendwie gepulst werden, kann das aber mangels Messtechnik nicht > > überprüfen. Es ist auszuschlie�en, dass ich versehentlich genau die Ports verwendet habe, die auch > > von der seriellen Schnittstelle benutzt werden, da das Problem auf allen Ports in gleicher Weise > > auftritt. > > > > Kann jemand mir einen Hinweis geben, woran sowas liegen kann, bzw. wie ich auch in der > > kommunizierenden Anwendung die LEDs zum strahlenden Leuchten bringe? > > > > Danke im Voraus, > > Bernd > > Du mu�t schon sagen, welche Port-Bits Du benutzt. Die serielle liegt PortD.0 und PortD.1. > Die Belegung kannst Du Dir in der Pinzuordnung im Handbuch ansehen. > > Gruss Peter PA.0 bis PA.5 sind als binäre Ausgänge konfiguriert. Einen Taster für Rückmeldung lese ich über PC.7 Gru�, Bernd | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Ausgangs-Port bei serieller Kommunikation (von PeterS - 9.10.2012 13:40) |
