Re: linkesprite jpeg color camera Kategorie: Programmierung Basic (von Lorenzo - 29.12.2012 21:39) | ||
Als Antwort auf Re: linkesprite jpeg color camera von SvenA - 22.12.2012 17:45 | ||
> > > Es wäre sehr hilfreich dein Aktuelles Programm zu kennen um zu sehen was du hast und was nicht. > > > > > Hallo, > > > > da ist das Programm: > > > > Sub main() > > Dim receive As Byte > > Dim reset(4)={&H56, &H00, &H26, &H00} As Byte > > Dim baud(7)={&H56, &H00, &H24, &H03, &H01, &H2A, &HF2} As Byte > > Dim init_end(15)={&H36, &H32, &H35, &H0D, &H0A, &H49, &H6E, &H69, &H74, &H20, &H65, &H6E, &H64, &H0D, &H0A} As Byte > > Dim take(5)={&H56, &H00, &H36, &H01, &H00} As Byte > > Dim readsize(5)={&H56, &H00, &H34, &H01, &H00} As Byte > > Dim readjepeg(16)={&H56, &H00, &H32, &H0C, &H00, &H0A, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00, &H00} As Byte > > Dim stop(5)={&H56, &H00, &H36, &H01, &H03} As Byte > > > > Serial_Init(0,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD38400) > > > > Serial_WriteText(0,reset) > > Serial_WriteText(0,baud) > > > > Serial_WriteText(0,init_end) > > AbsDelay(3000) > > Serial_WriteText(0,take) > > Serial_WriteText(0,readsize) > > Serial_WriteText(0,readjepeg) > > Do While 1 > > receive=Serial_ReadExt(0) > > If receive= &HD9 Then > > Serial_WriteText(0,stop) > > End If > > End While > > End Sub > > > > > > Grüsse > > Lorenzo > > Hi Lorenzo, > > ja das ist ja nicht gerade sehr viel... > > Ich mu� jetzt einfach mal nachfragen, da es schon wichtig ist wie jetzt weiter gegangen wird. > ? Was soll die C-Control mit den Bilddaten eigentlich machen? > > ich hatte dir ja schon den Lösungsansatz genannt gehabt. > > Die Do While Schleife ist hier die Lösung. > > Aber zuerst muss vielleicht mal ein paar Grundlegende Dinge überdacht werden. > > Ist dir eigentlich Bewusst was dein Programm da macht? > Ich mein du sendest Befehlsfolgen an die Cam ohne selbst auf ihre Rückmeldungen zu reagieren. > > Die Meldung nach dem Einschalten ist erstmal soweit in Ordnung, das Zeigt uns zudem auch gleich das > die Leitungen und Pegel nun Stimmen und Funktionieren. > > Du solltest dir nochmal vor Augen halten wie das Protokoll der Cam Ausschaut. > Auf jeden Befehl von dir zur Cam antwortet die Cam. > > Beispiel Die Grö�e des JPEG der Cam. > > Dim GetJPEGSize(5)={&H56, &H00, &H34, &H01, &H00} As Char > > Dim JPEGSize_Return(7)={&H76, &H00, &H34, &H00, &H04, &H00, &H00} As Char > > > Du sendest GetJPEGSize zur Cam diese Antwortet mit dem RETURN Code > Wobei die letzten 2 Byte in dem ReturnCode HighByte und LowByte der Grö�e sind. > > bei einem 1kbyte gro�em Bild bekommst du als Antwort von der Cam > &H76, &H00, &H34, &H00, &H04,&H04, &H00 > > Du errechnest die As Integer grö�e indem du Das HighByte mit 256 Multiplizierst und dann das > LowByte Addiert. > > Also &H04*256+0 (=1024 = 1kByte) > > Du Musst also die Antworten der C-Control auch auswerten. Das machst du nicht. > > Bei 8.2 im SchemaDiagram siehst du was passiert um ein bild zu Lesen > > 1. Du Sendest zur Cam: &H56, &H00, &H36, &H01, &H00 > 2. Cam Antwortet mit : &H76, &H00, &H36, &H00, &H00 > 3. Du Sendest zur Cam: &H56, &H00, &H34, &H01, &H00 > 4. Cam Antwortet mit : &H76, &H00, &H34, &H00, &H00 > 5. Du Sendest zur Cam: &H56, &H00, &H32, &H0C, &H00, &H0A, &H00, &H00, MH, ML, &H00, &H00, KH, KL, XX, XX > Wobei MH und ML die high und LowByte der Adresse in den BildDatas sind > KH und KL die high und LowByte der Menge der zu lesenden Daten sind > Und XX XX stehen für den Spacing Interval, vorgeschlagen wird 00 0A > > 6. Cam Antwortet mit: &H76, &H00, &H32, &H00, &H00, XX,XX,XX,XX,XX,XX (Spacing Interval), &HFF, &HD8, BILDDATEN, &HFF,&HD9 > > Für Dich heisst es genaugenommen alles was du nach &HFF,&HD8 empfängst sind die gewuenschten Bilddaten > Das Bild ist zuende wenn du &HFF , &HD9 Empfängst > > Gru� > > Hallo, ich habe die Kamera mit die RGB Signal an Fernsehen angeschlossen , aber mit 5V aus Spannungsregler funktioniert nicht; das hei�t dass meine Schaltung nicht in ornung ist. Grüsse Lorenzo > > > > > | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: linkesprite jpeg color camera (von SvenA - 30.12.2012 13:38) |
