Genauigkeit bzw Toleranz RTC Kategorie: Programmierung C (von Felix - 29.01.2013 13:58) | ||
Grü� euch, ich hab zwei Pro Mega128, welche jeweils auf einem Projectboard 128 aufgebaut sind. An beiden Projectsboards sind jeweils die gleichen Baueinheiten angelötet: -jeweils DCF -Empfänger -jeweils CD-Card Interface -jeweils ein Sharp Analog-Distanzsenor mit Filterschaltung Beide Projectboards werden von der gleichen Spannungsquelle versorgt. Auf beiden Mikrocontrollern wurde exakt das gleiche Programm hochgeladen. Das Programm beinhaltet, dass der Mikrocontroller alle 200ms einen Spannungswert des Sensor durch die AD-Wandlung aufnimmt und diesen mit einem Zeitstempel (durch DCF) versieht Beide Mikrocontroller starten exakt zur selben Zeit mit der Distanzmessung ,nämlich genau dann, wenn sie die korrekte Uhrzeit durch das DCF Signal empfangen. Die empfangenen Uhrzeitdaten werden der internen RealTimeClock bereitgestellt und diese wird dann als Quelle für den Zeitstempel der Messdaten verwendet. Nun geschieht folgendes: eines der beiden Messmodule zählt die Zeit schneller bzw. langsamer als das andere Messmodul. Woran kann das liegen? Im Anhang befindet sich ein Diagramm einer Abstandsmessung, bei der dieses Problem gut dargestellt wird. Diagramm.JPG: | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Genauigkeit bzw Toleranz RTC (von PeterS - 29.01.2013 23:50) Re: Genauigkeit bzw Toleranz RTC (von Felix - 30.01.2013 8:31) Re: Genauigkeit bzw Toleranz RTC (von Felix - 30.01.2013 9:35) Re: Genauigkeit bzw Toleranz RTC (von Felix - 30.01.2013 10:52) Re: Genauigkeit bzw Toleranz RTC (von PepeV - 30.01.2013 12:08) Re: Genauigkeit bzw Toleranz RTC (von Felix - 31.01.2013 8:08) Re: Genauigkeit bzw Toleranz RTC (von Felix - 31.01.2013 9:12) Re: Genauigkeit bzw Toleranz RTC (von PeterS - 31.01.2013 14:19) Re: Genauigkeit bzw Toleranz RTC (von Felix - 1.02.2013 9:41) Re: Genauigkeit bzw Toleranz RTC (von SvenA - 29.01.2013 20:45) |
