| Re: Genauigkeit bzw Toleranz RTC Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 29.01.2013 23:50) | |
Als Antwort auf Genauigkeit bzw Toleranz RTC von Felix - 29.01.2013  13:58
> Grü� euch, > ich hab zwei Pro Mega128, welche jeweils auf einem Projectboard 128 aufgebaut sind. > An beiden Projectsboards sind jeweils die gleichen Baueinheiten angelötet: > -jeweils DCF -Empfänger > -jeweils CD-Card Interface > -jeweils ein Sharp Analog-Distanzsenor mit Filterschaltung > Beide Projectboards werden von der gleichen Spannungsquelle versorgt. > Auf beiden Mikrocontrollern wurde exakt das gleiche Programm hochgeladen. > Das Programm beinhaltet, dass der Mikrocontroller alle 200ms einen Spannungswert des > Sensor durch die AD-Wandlung aufnimmt und diesen mit einem Zeitstempel > (durch DCF) versieht > > Beide Mikrocontroller starten exakt zur selben Zeit mit der Distanzmessung > ,nämlich genau dann, wenn sie die korrekte Uhrzeit durch das DCF Signal empfangen. > Die empfangenen Uhrzeitdaten werden der internen RealTimeClock bereitgestellt und diese > wird dann als Quelle für den Zeitstempel der Messdaten verwendet. > > Nun geschieht folgendes: eines der beiden Messmodule zählt die Zeit schneller bzw. langsamer > als das andere Messmodul. > > Woran kann das liegen? > > Im Anhang befindet sich ein Diagramm einer Abstandsmessung, bei der dieses Problem > gut dargestellt wird. Hi, wie zählst Du denn die Zeit? Wenn Du den 10ms Interrupt benutzt, schau das der Interrupt nicht überlastet wird. Der Interpreter ist leider nicht schnell genug, um viel Arbeit im 10ms IRQ zu verrichten. Gruss Peter  | |
Antwort schreiben Antworten:  | |
