| Re: Genauigkeit bzw Toleranz RTC Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 31.01.2013 14:19) | |
Als Antwort auf Re: Genauigkeit bzw Toleranz RTC von Felix - 31.01.2013 9:12
> Gibt es die Möglichkeit, die interne RTC durch eine Interruptroutine, welche durch einen anderen Timer > ausgelöst wird, ausführen zu lassen? > Also z.B. nicht alle 10ms die Funktion RTC ausführen, sondern alle 100ms? Hallo Felix, nimm vielleicht mal die DCF Funktionen aus dem 10ms Interrupt. DCF77 ist mit Interpretercode realisiert, und schluckt Rechzenzeit. Alternativ kannst Du die ienen anderen Timer aufsetzen um einen 100ms Interrupt zu realisieren. Beispiele gibt es dafür in den Demos. Gruss Peter | |
