Kommunikation Kategorie: Programmierung Basic (von David - 2.02.2013 17:27)
Ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Programmieren.
Also eigentlich ganz einfaches Programm zum Testen:
'Variablen
Dim Command As Byte
#define Relais 18
'Hauptprogramm
Sub main()
Port_DataDirBit(Relais,1)
Port_WriteBit(Relais,0)
Do While True
    If Command = 1 Then
    Port_WriteBit(Relais,1)
    Else
    End If
    If Command = 0 Then
    End If
End While
End Sub
Jetzt möchte ich natürlich über das Terminal die Variable Command ändern.
Wie gehts das den genau?
Hab es zuerst über die USB Schnittstelle probiert aber bin dann drauf gesto�en das mit USB nur
Programmieren und Debuggen möglich ist und bin dann auf RS232 umgesprungen.
Bin wirklich für jede Hilfe dankbar.
Programmiere mit C-Control PRO IDE und habe eine Mega 32 mit Board.
Vielen Dank jetzt schon mal
Re: Kommunikation (von PeterS - 4.02.2013 11:44)
