Re: RS232 und 8-fach relaiskarte Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 11.02.2013 15:46)
Als Antwort auf Re: RS232 und 8-fach relaiskarte von romano - 11.02.2013 15:42
> > > > > > > > > > > hallo zusammen,
> > > > > > > > > > > habe von programmierung so gut wie keine ahung und weiss auch nicht ob ich hier richtig bin?
> > > > > > > > > > > ich habe folgendes anliegen:
> > > > > > > > > > > ich kaufte vor kurzen eine 8 fach relaiskarte, bestellnr. 197730
> > > > > > > > > > > ich habe sie angeschlossen und kann mit der mitgeliefeten software alle relais wie ich es möchte
> > > > > > > > > > > ansteuern. zusätzlich kaufte ich noch die software von conrad LeC2 die mir am telefon empfohlen
> > > > > > > > > > > wurde um das machen zu können was ich möchte. leider funktioniert das nicht.
> > > > > > > > > > > wenn ich eine der beiden software starte und die relaiskarte an COM1 angeschlossen habe so muÃ? ich
> > > > > > > > > > > bei der mitgelieferten software diesen COM1 angeben und die karte wird initialisiert. bei LeC2
> > > > > > > > > > > geht das ganze automatisch. das ist bis hierhin auch alles so wie es sein sollte.
> > > > > > > > > > > mein problem nun aber ist, dass ich mit DasyLab 10.0 arbeite. das ist eine auswerte- und
> > > > > > > > > > > visualisierungssoftware. dort kann man mit dem modul RS232 ausgang diese COM schnittstelle separat
> > > > > > > > > > > ansteuern. habe ich eine der anderen software vorher gestartet ist dieser COM1 belegt. starte
> > > > > > > > > > > ich nun aber dasylab ohne vorher die software für die karte zu starten kann ich zwar in dasyab
> > > > > > > > > > > die schnittstelle COM1 einstellen, aber ich habe keinen zugriff auf die einzelnen relais
> > > > > > > > > > > weil ich nicht weiss, wie ich die komplette relaiskarte initialisieren kann. ich benötige daher
> > > > > > > > > > > einen "initialisierungsstring" den ich in dasylab eingeben kann.
> > > > > > > > > > > wer kann mir hier weiterhelfen?
> > > > > > > > > > > schon einmal vielen dank im voraus
> > > > > > > > > > Nach Deinem Text arbeitest Du nicht mit der C-Control Pro Unit um
> > > > > > > > > > die Relaiskarte zu steuern. Das ist daher das falsche Forum.
> > > > > > > > > > Gruss Peter
> > > > > > > > > dann sag mir bitte in welches forum ich es schreiben soll.
> > > > > > > > > danke
> > > > > > > > Ich würde es beim Conrad Forum versuchen. Oder beim Conrad CTC Support.
> > > > > > > > Hier im Forum wird Dir vermutlich keiner helfen können.
> > > > > > > > Gruss Peter
> > > > > > > danke peter, mal sehen wie ich dahin komme??
> > > > > > google ist dein freund
> > > > > conrad forum war kein problem zu finden
> > > > > aber conrad CTC support. finde da keine mail oder infoanschrift
> > > > Schau Dir mal die mitgelieferten VB Beispiele an, da siehst Du wie die Karte angesteuert wird.
> > > > Grü�e Ulli
> > > danke ulli,
> > > aber was bitte sind VB ?
> > > ich habe diverse beispiele gefunden, die beziehen sich aber alle nur auf die relais und die
> > > einzelnen platinen, nicht aber auf die platineninitialisierung die ja der ansteuerung der relais
> > > zuvorkommen mü�te.
> > > ich kann ja erst dann eine platine ansteuern wenn sie initialisiert ist, oder sehe ich das falsch??
> > > gruss
> > > joe
> > Da liegt doch eine CD bei, da sind Visual Basic (VB) Beispiele drauf die genau das zeigen.
> > Grü�e Ulli
> danke ulli,
> auf der CD habe ich schon diese VB dateien gesehen. habe mit wordpad geöffnet und angesehen,
> werde aber nciht schlau daraus. sehr vieles ist in english, kann ich zwar einigermassen, aber kein
> computerenglish.
> z.b. die datei: projekt1.vbp
> sage mir mal bitte ulli welches beispiel genau ich benötige
> vielen dank mal wieder
> gruss
> joe
Ich habe Sie gerade selber nicht bei der Hand, aber die Init muss immer durchgeführt werden.
Schau dir die Files mal mit Notepad++ an.
Grü�e Ulli
Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 17:33)
    Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 11.02.2013 18:23)
        Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 23:35)
            Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 12.02.2013 19:30)
                Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 13.02.2013 8:09)
                    Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 13.02.2013 18:41)
