Re: RS232 und 8-fach relaiskarte Kategorie: Verschiedenes (von Torsten - 11.02.2013 18:23) | ||
Als Antwort auf Re: RS232 und 8-fach relaiskarte von romano - 11.02.2013 17:33 | ||
> > es macht keinen unterschied ob ich mit wordpad oder mit notepad ansehe, wobei ich notepad nur auf > einem rechner habe ( der mit english XP ), auf den anderen rechnern habe ich XP in D, sp3, aber > kein notepad.warum nicht? keine ahnung ! auch mit word sehe ich nichts anderes. > > das die init immer durchgeführt werden mu� ist mir eigentlich auch klar, denn ohne kann kein relais > angesteuert werden. > > habe noch einmal vieles durchgesehen und vermute dass ich "projekt1.vbp" benötige. stimmt das? > > nächstes problem wäre: von dem dasylab modul RS232 ausgang will ich alle 8 relais ansteuern. > für das ansteuern mu� ich jeweils einen string eingeben. wenn ich nun aber dieses init vor jeden > string setze dann funktioniert das auch wieder nicht, weil wenn die relaiskarte einmal > initialisiert wurde kann das nicht ein 2. mal geschehen. > > aber dieses problem stelle ich erst einmal hinten an. > > gruss > romano ( nickname joe :,) Hallo joe, mit einer COM?-Schnittstelle kann immer nur ein Programm zur gleichen Zeit kommunizieren. Die Relaiskarte wird über sogenannte Frames angesteuert. Ein Frame besteht immer aus 4 Bytes. Dein Programm mu� daher die Möglichkeit haben einzelne Bytes zu senden und zu lesen. Das Protokoll ist eigentlich in der Dokumentation enthalten. Die zu sendenden Bytes sind nicht als Zeichen in einen Texteingabefeld darstellbar. Eine Initialisierungs-Zeichenkette gibt es daher nicht. Normalerweise haben Zeitgemä�e Computer USB-Ports. Wenn Du dir also ein Adapterkabel besorgst dann wird nach dem Anschlie�en an dem Computer ein virtueller Port erstellt. �ber diesen COM-Port kann dann die mitgelieferte Software mit der Relaiskarte kommunizieren. Aber am allerbesten lä�t sich die Relaiskarte mit einer C-Control Pro ansteuern ;-) Gru� Torsten | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 23:35) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 12.02.2013 19:30) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 13.02.2013 8:09) Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 13.02.2013 18:41) |
