Re: ADC-Wandler: 4-20mA oder 0-10V einlesen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Torsten - 12.02.2013 19:06) | ||
Als Antwort auf ADC-Wandler: 4-20mA oder 0-10V einlesen von AG - 12.02.2013 17:07 | ||
> Hallo mal wieder, > > nachdem ich inzwischen ein CC-Pro 128 Application Board besitze, bin ich gerade dabei, erste > weitere Pläne zu machen. Dabei ist mir allerdings doch noch einiges unklar. > Leider habe ich mit Schaltungen recht wenig Erfahrung und versuche mich jetzt so durchzuschlagen. > Und hier habe ich gesehen, dass einige schon ähnliche Dinge realisiert haben: > Ich plane, an den ADC-Wandlern Abstandssensoren anzuschlie�en, deren Signal ich einlesen will. > Diese Sensoren haben analoge Ausgangssignale, entweder im Bereich 4-20mA oder 0-10V. Voraussichtlich > wird die Variante mit 4-20mA verwendet (10V wäre für den ADC wohl eh zu viel, also wäre auch hier > eine zusätzliche Schaltung nötig). > Wenn ich es richtig gesehen habe, dann sind auf dem Application Board Tiefpässe zur Filterung beim > AREF-Pin und auch bei AVCC vorhanden? > Ich würde als Referenzspannung vermutlich die 5V Versorgungsspannung wählen und bräucht dann ja noch > eine Wandlung von I zu U. Und hier habe ich mangels Erfahrung zu meine Probleme: > Ich kann ja einen Präzisionswiderstand einbauen und dann gemä� U(A/D-Wandler) = R * I(Sensor) > arbeiten? Oder ist das viel zu einfach gedacht? > Wie ist das dann mit einer Schutzbeschaltung für den ADC und dem Spannungsabfall an Sensor und > Messwiderstand? Auf was sollte ich da achten? Hat das jemand schonmal umgesetzt und ein konkretes > Beispiel dafür? > > Vielen Dank für eure Hilfe! > Gru� > AG Hallo AG, habe bei mir eine ganze Reihe von Sensoren die mit 4-20mA arbeiten und gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn du möchtest schau dir mal die SensorBox-0.01 unter Module/Lib an. Einen kleinen Schaltplan habe ich auch mit reingepackt. Das Hauptproblem war das Me�signal zu stabilisieren. Wahrscheinlich wird der "ADC Noise Reduction mode" vom System nicht genutzt da können wir aber nachbessern. Auf jeden Fall mu� der Me�wiederstand so nah wie möglich an den Port und ein Elektorlyt- kondensator zur Stabilisierung geschaltet werden. Gru� Torsten | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: ADC-Wandler: 4-20mA oder 0-10V einlesen (von AG - 14.02.2013 13:37) Re: ADC-Wandler: 4-20mA oder 0-10V einlesen (von Torsten - 15.02.2013 16:10) |
