Re: RS232 und 8-fach relaiskarte Kategorie: Verschiedenes (von Torsten - 13.02.2013 18:41) | ||
Als Antwort auf Re: RS232 und 8-fach relaiskarte von romano - 13.02.2013 8:09 | ||
> > > > > > > > > > > > > > es macht keinen unterschied ob ich mit wordpad oder mit notepad ansehe, wobei ich notepad nur auf > > > > > einem rechner habe ( der mit english XP ), auf den anderen rechnern habe ich XP in D, sp3, aber > > > > > kein notepad.warum nicht? keine ahnung ! auch mit word sehe ich nichts anderes. > > > > > > > > > > das die init immer durchgeführt werden mu� ist mir eigentlich auch klar, denn ohne kann kein relais > > > > > angesteuert werden. > > > > > > > > > > habe noch einmal vieles durchgesehen und vermute dass ich "projekt1.vbp" benötige. stimmt das? > > > > > > > > > > nächstes problem wäre: von dem dasylab modul RS232 ausgang will ich alle 8 relais ansteuern. > > > > > für das ansteuern mu� ich jeweils einen string eingeben. wenn ich nun aber dieses init vor jeden > > > > > string setze dann funktioniert das auch wieder nicht, weil wenn die relaiskarte einmal > > > > > initialisiert wurde kann das nicht ein 2. mal geschehen. > > > > > > > > > > aber dieses problem stelle ich erst einmal hinten an. > > > > > > > > > > gruss > > > > > romano ( nickname joe :,) > > > > > > > > > > > > Hallo joe, > > > > > > > > mit einer COM?-Schnittstelle kann immer nur ein Programm zur > > > > gleichen Zeit kommunizieren. Die Relaiskarte wird über > > > > sogenannte Frames angesteuert. Ein Frame besteht immer aus > > > > 4 Bytes. Dein Programm mu� daher die Möglichkeit haben > > > > einzelne Bytes zu senden und zu lesen. Das Protokoll ist > > > > eigentlich in der Dokumentation enthalten. Die zu sendenden > > > > Bytes sind nicht als Zeichen in einen Texteingabefeld > > > > darstellbar. Eine Initialisierungs-Zeichenkette gibt es daher > > > > nicht. Normalerweise haben Zeitgemä�e Computer USB-Ports. > > > > Wenn Du dir also ein Adapterkabel besorgst dann wird nach dem > > > > Anschlie�en an dem Computer ein virtueller Port erstellt. > > > > �ber diesen COM-Port kann dann die mitgelieferte Software mit > > > > der Relaiskarte kommunizieren. > > > > > > > > Aber am allerbesten lä�t sich die Relaiskarte mit einer > > > > C-Control Pro ansteuern ;-) > > > > > > > > Gru� Torsten > > > > > > > > > > > > > > > hallo torsten, > > > danke für die info. > > > mit dasylab kann ich insgesamt 255 (256 ? )einzelne relais ansteuern. > > > es geht um die initialisierung der relaiskarte. wenn diese initialisierung stattgefunden hat > > > kann ich auch die einzelnen relais ansteuern > > > > > > c-control pro??? keine ahnung was das ist, aber in dasylab kann ich für jedes einzelne relais > > > einen entsprechenden befehl eingeben. aber so lange die relaiskarte nicht initialisiert ist > > > geht gar nichts. aber alle relais kann ich über nur einen com port ansteuern. ich mu� dann > > > lediglich die einzelnen relaisplatten angeben sowie die darauf befindlichen relais. aber bevor ich > > > das kann mu� erst einmal der schnittstelle gesagt werden was an ihr angeaschlossen ist. > > > oder sehe ich da etwas falsch??? > > > gruss > > > romano > > > gruss > > > romnao > > > > Hallo Romnao, > > > > Die RS232 ist folgenderma�en einzustellen: > > > > Baudrate = 19200 > > Stopbit = 1 > > Datenbits = 8 > > Paritätsbit = kein > > > > Zur Initialisierung werden 4 Bytes gesendet: > > > > Kommando SETUP = 0x01, > > Adresse der 1. Karte = 0x01, > > null Byte = 0x00, > > Cecksum = 0x??, > > > > Als Antwort sendet die Karte: > > > > Antwort SETUP_OK = 0xFE, > > Adresse der letzten Karte = 0x?? > > Info. = 0x?? > > Cecksum = 0x?? > > > > jedenfalls bei meinen Karten Nr.: 19 77 30 > > > > Gru� Torsten > > > > P.S. C-Control-Pro ist ein sehr preiswerter Steuercomputer > > um den es hier eigentlich geht :-) > > > > > danke für die info Torsten, > > die RS232 hatte ich schon so eingestellt wie beschrieben in der anleitung und auch wie von dir. > und mit der mitgelieferten software läuft ja auch alles. > > die 4 zur initialisierung zu sendenden bytes wu�te ich nicht. ich versuche nun einmal diese in > dasylab einzubinden, weiss aber ehrlich gesagt noch nicht wie???? da ich von prograsmmieren so > gut wie keine ahnung habe. aber ich versuche es einmal. learning by doing :-) > > du schreibst: > Kommando SETUP = 0x01, > Adresse der 1. Karte = 0x01, > null Byte = 0x00, > Cecksum = 0x??, > > was hat das x zu bedeuten? sorry bitte für die frage, aber ich weiss es echt nicht! > > gruss > romnao Hallo romnao, bei Bytes, also nicht Vorzeichenbehafteten Werten schreibe ich diese gerne in Hexadezimaler Schreibweise. Also: hex. dec. 0x01 = 1 0x0A = 10 0x10 = 16 0xFF = 255 u.s.w Gru� Torsten | ||
