Re: I²C-Bus TMC222 Kategorie: I²C-Bus (von SvenA - 15.02.2013 0:15)
Als Antwort auf I²C-Bus TMC222 von Stephan Küppers - 14.02.2013 10:13
> Hallo!
> Ich möchte mehrere Steppermotoren (4-5) mit dem I²C-Stepper-Modul (198266) an meinem
> cc-pro 128 applications Board betreiben. Dazu mu� ich allerdings die I²C-Adressierung
> des TMC222 ändern. Mit der Beschreibung des TMC222-Manuals komme ich allerdings nicht klar.
> Gibt es vielleicht ein Programm (mit Beschreibung) mit dem ich diese Adressierung
> verändern kann?
> MfG
> Stephan Küppers
Hallo Stephan,
da ich auch nicht sehen kann ob bzw. wie man den TMC222 addressieren kann, würde ich evtl.
ein anderen weg gehen wenn es dieses Modul sein muÃ?.
ich würde zum beispiel einen i2c Porterweiterung pcf8574 verwenden, dessen ausgänge könnten dann
über Transistorstufe die Versorgungsspannung der Module ein bzw. ausschalten.
Somit könntest du 8 Module ein/aus schalten.
Diese Module würde ich über einen frei wählbaren i2c Bus ansprechen, nicht über den eigentlichen
i2c bus.
Den portexpander wiederum sehr wohl über den eigentlichen i2c bus.
du kannst bis zu 8 portexpander anschlie�en.... was wohl viel zu viele für dich wären aber
du hast so eben mehr i/o's wenn es sein muss.
Nachteil ist du musst erst den Portexpander Mitteilen welcher tmc222 aktiv sein darf.
und dann schickst du entsprechend die werte auf den 2. bus zu den tmc222
Sprich 2xI2c = 4 Ports.
wäre jetzt eine schnelle überlegung.... ich würd aber ggf. gleich ganz auf andere Steppermotor Module
umsteigen...
wenn es nur 4 Motoren werden wäre evtl. PCA9629
eine alternative, dieser hat ywei addressirungs ports (2bit =0...3 maximal 4 module)
diese könnte man zwar auch wieder in gruppen teilen und einzeln ab bzw anschalten, dann sind auch mehr
denkbar
hoffe es bringt dich etwas weiter
Re: I²C-Bus TMC222 (von Stephan Küppers - 15.02.2013 6:25)
    Re: I²C-Bus TMC222 (von SvenA - 18.02.2013 20:47)
        Re: I²C-Bus TMC222 (von SvenA - 19.02.2013 14:54)
            Re: I²C-Bus TMC222 (von StephanKüppers - 19.02.2013 15:55)
                Re: I²C-Bus TMC222 (von StephanKueppers - 19.02.2013 16:01)
