Re: ADC-Wandler: 4-20mA oder 0-10V einlesen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Torsten - 15.02.2013 16:10)
Als Antwort auf Re: ADC-Wandler: 4-20mA oder 0-10V einlesen von AG - 14.02.2013 13:37
> > > Hallo mal wieder,
> > > nachdem ich inzwischen ein CC-Pro 128 Application Board besitze, bin ich gerade dabei, erste
> > > weitere Pläne zu machen. Dabei ist mir allerdings doch noch einiges unklar.
> > > Leider habe ich mit Schaltungen recht wenig Erfahrung und versuche mich jetzt so durchzuschlagen.
> > > Und hier habe ich gesehen, dass einige schon ähnliche Dinge realisiert haben:
> > > Ich plane, an den ADC-Wandlern Abstandssensoren anzuschlieÃ?en, deren Signal ich einlesen will.
> > > Diese Sensoren haben analoge Ausgangssignale, entweder im Bereich 4-20mA oder 0-10V. Voraussichtlich
> > > wird die Variante mit 4-20mA verwendet (10V wäre für den ADC wohl eh zu viel, also wäre auch hier
> > > eine zusätzliche Schaltung nötig).
> > > Wenn ich es richtig gesehen habe, dann sind auf dem Application Board Tiefpässe zur Filterung beim
> > > AREF-Pin und auch bei AVCC vorhanden?
> > > Ich würde als Referenzspannung vermutlich die 5V Versorgungsspannung wählen und bräucht dann ja noch
> > > eine Wandlung von I zu U. Und hier habe ich mangels Erfahrung zu meine Probleme:
> > > Ich kann ja einen Präzisionswiderstand einbauen und dann gemä� U(A/D-Wandler) = R * I(Sensor)
> > > arbeiten? Oder ist das viel zu einfach gedacht?
> > > Wie ist das dann mit einer Schutzbeschaltung für den ADC und dem Spannungsabfall an Sensor und
> > > Messwiderstand? Auf was sollte ich da achten? Hat das jemand schonmal umgesetzt und ein konkretes
> > > Beispiel dafür?
> > > Vielen Dank für eure Hilfe!
> > > GruÃ?
> > > AG
> >  Hallo AG,
> > habe bei mir eine ganze Reihe von Sensoren
> > die mit 4-20mA arbeiten und gute Erfahrungen
> > damit gemacht. Wenn du möchtest schau dir
> > mal die SensorBox-0.01 unter Module/Lib an.
> > Einen kleinen Schaltplan habe ich auch mit
> > reingepackt. Das Hauptproblem war das MeÃ?signal
> > zu stabilisieren. Wahrscheinlich wird der
> > "ADC Noise Reduction mode" vom System nicht
> > genutzt da können wir aber nachbessern.
> > Auf jeden Fall muÃ? der MeÃ?wiederstand so nah
> > wie möglich an den Port und ein Elektorlyt-
> > kondensator zur Stabilisierung geschaltet
> > werden.
> >  GruÃ? Torsten
> Hallo Torsten,
> vielen Dank für deine Antwort und den Hinweis auf das Modul. Das war wirklich gut - irgendwie
> ging mir das noch durch die Lappen.
> Dann werde ich den Aufbau uU auch so probieren.
> Ich hab noch 1-2 Fragen:
> Kann man denn irgendwie nachvollziehen, ob der "ADC Noise Reduction mode" genutzt wird oder nicht?
 Hallo Agnes,
bei dem "ADC Noise Reduction mode" wird die CPU in den
Sleep-Mode versetzt und vom ADC Ready Interrupt
wieder aufgeweckt. Deshalb glaube ich nicht daÃ? dies vom
C-Controlsystem unterstützt wird. Mu� aber die Frage
an die Entwickler weitergeben denn genau weiÃ? ich das
auch nicht.
> Danke übrigens für den Hinweis - das hatte ich gar nicht auf dem Plan.
> Wie ist das denn mit der Kabellänge von Sensor bis Schaltung? Hast du da Erfahrungswerte? Da das ja
> ein Analog-Signal ist, wird das Signal doch auch abgeschwächt mit der Kabellänge, oder?
Da in einem Stromkreis der Strom überall gleich ist
spielt die Kabellänge keine Rolle. Die maximale
Kabellänge wird vom Sensor begrenzt. Der mu� ja die
Spannung für den Stromflu� regeln. Bis 500m und mit
2x1,5mm² Kabel dürften daher keine Probleme auftreten.
Abgeschiermtes Kabel sollte aber auf jeden Fall
verwendet werden.
GruÃ? Torsten
> Viele Grü�e
> Agnes
