| Re: Erster Messwert falsch, 196°, falsche Messwerte (255°) unter -6 und über 37° Kategorie: (von Hans, http://www.homematik.ddns.net - 7.10.2015 16:52) | |
Als Antwort auf Re: Erster Messwert falsch, 196°, falsche Messwerte (255°) unter -6 und über 37° von Daneie - 7.10.2015 14:08
> > Sehr geehrte Damen und Herren, > > > > Ich habe ein Problem mit dem Temperatur-Sensor für I²C. > > > > Der Erste wert den das mitgelieferte Beispielprogramm ausgibt beträgt immer 196°. > > Deshalb habe ich eine Programm-Schleife eingefügt. > > Des weiteren erhalte ich einen Wert von 255° über 40° und unterhalb von -6°. > > Ansonsten scheint der Sensor tatsächlich auf 0,5° genau zu funktionieren. > > > > Am Ende des Coodes wurde erwähnt dass Fehler und Bugs berichtet werden sollen. > > Meine Frage > > > > 1. Ist etwas defekt? Bus Fehler (Wackelkontakt der Leitung) kann ausgeschlossen werden, > > da der Fehler Temperatur abhängig auftritt. > > 2. Was kann ich dagegen tuen? > > > > vielen Dank! > > > > Hans > > Hallo Hans, > teste mal die 12Bit-Auswertung > > > #define DS1631_W &H9E ' Schreibadresse > #define DS1631_R &H9F ' Leseadresse > > Sub DS1631_READ() > Dim Counter, Slope, DS1631Byte1, DS1631Byte2 As Byte > Dim T As Integer > I2C_Start() > I2C_Write(DS1631_W) > I2C_Write(&HEE) > I2C_Stop() > I2C_Start() > I2C_Write(DS1631_W) > I2C_Write(&H22) > I2C_Stop() > I2C_Start() > I2C_Write(DS1631_W) > I2C_Write(&HAA) > I2C_Stop() > I2C_Start() > I2C_Write(DS1631_R) > DS1631Byte1 = I2C_Read_NACK() > I2C_Stop() > I2C_Start() > I2C_Write(DS1631_W) > I2C_Write(&HA8) > I2C_Stop() > I2C_Start() > I2C_Write(DS1631_R) > Counter = I2C_Read_NACK() > I2C_Stop() > I2C_Start() > I2C_Write(DS1631_W) > I2C_Write(&HA9) > I2C_Stop() > I2C_Start() > I2C_Write(DS1631_R) > Slope = I2C_Read_NACK() > I2C_Stop() > Slope = Slope > DS1631Byte2 = (((Slope - Counter) * 100 / Slope * 100) / 100) / 10 > If (DS1631Byte1 And 128) = 0 Then > T = DS1631Byte1 * 10 + DS1631Byte2 > Else 'bei negativer Temperatur > DS1631Byte1 = (Not DS1631Byte1) + 1 'bilde Zweier Komplement > DS1631Byte2 = 9 - DS1631Byte2 > T = DS1631Byte1 * 10 + DS1631Byte2 > T = - T > End If > > T ist dann in 1/10°C 200 ^= 20,0°C > > GruÃ? Daneie erst mal vielen dank! 2. Mein Projekt ist zwar in C verfasst, aber du hast es mir ja als Sub gegeben ;) Ja ich versuche es sobald ich mein "Konstrukt" wieder zusammengelötet habe.... Schwesterlein ist mit dem Wäschekorb durchn Keller gegangen, RUMMMS! 3. Wenn ich negative Temperaturen erhalte (was wegen Lord Kelvin eig hinfällig ist aber....) hat die Variable dann automatisch ein negatives Vorzeichen? 4. Hat wer Interesse, soll ich euch Bilder schicken und auf dem Laufenden halten wenns klappt? 5. sorry hab mich vertippt... www.homematik.ddns.net auf 80! Meine Seite: http://www.homematik.ddns.net | |
