Re: SD-Card Interface funktionert nur wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird Kategorie: Programmierung C (von Martin - 20.12.2015 1:25)
Als Antwort auf Re: SD-Card Interface funktionert nur wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird von UlliS - 17.12.2015 8:56
CC-Pro 128 Application Board
> > > > Hallo habe folgenden Problem:
> > > > Mein SD-Card Interface funktionert nur, wenn nach Programmstart das USB-Interface resettet wird.
> > > > Ich muss warten bis das Programm startet, dann Reset des USB-Interface gedrückt halten, bis das
> > > > SD-Card Interface initialisiert ist.
> > > > Wenn ich das nicht machte, erkennt das Programm SD-Card mit Speicher <1KB.
> > > > Das SD-Card Interface ist korrekt angeschlossen, laut der beigelegten Anleitung.
> > > > Programm ist grundsätzlich das SD Write Beispielprogramm, zusätzlich läut das LCD mit.
> > > > Bitte um Rat.
> > > > GruÃ?, Martin
> > > Welches Board hast du?
> > CC-Pro 128 Application Board ohne CAN
> Hier wird der SPI ja auch zum programmieren verwendet.
> Besser im Projectboard verwenden, das Verhalten ist bei diesen Board normal.
OK danke, ist die SPI Schnittstelle nicht für mehrere Geräte gleichzeitig gedacht?
