Re: serielle Schnitstelle Kategorie: Programmierung Basic (von ToKu - 15.11.2006 10:09) | ||
Als Antwort auf Re: serielle Schnitstelle von Flash - 13.11.2006 14:03 | ||
du hast doch geschrieben, das du RS232 benutzen willst! Dazu musst du schon eine der zwei RS232 Schnittstellen des Mega128 benutzen. Diese liegen auf den Pins PE0 / PE1 (für RS232 0) und PD2 / PD3 (für RS232 1) Die Pins PD0 / PD1 sind für den I2C-bus gedacht. > Hallo! > > Die Verbindung über die RS232 müsste eingentlich stehen! Die Verbindung wird direkt über die > Port D0 und D1 sowie Masse laufen. | ||
