| Re: ETH Programierung, Kommuniktation mit TCP/Client Kategorie: Programmierung Basic (von Bob - 18.02.2016 13:27) | |
Als Antwort auf ETH Programierung, Kommuniktation mit TCP/Client von KAXTJ - 12.01.2016 0:56
> Hallo, > > bin Gewzwungerner Ma�en von einer SPS auf das AVR32 umgesteigen und trotz > anfäglicher schwierigkeiten jetzt begeistert. > > > Doch leider komme ich mit dem ETH anschluss nicht ganz klar. ich brauche eine Telnet > verbindung (So wie im tutoriel) doch 1. verstehe ich das Meiste nicht was da Passiert. > z.b.: > > Str_Printf(txt, "socket indx:%d port:%d handle:%d len:%d state:%dr", info(0), info(1), info(2), info(3), state) > Msg_WriteText(txt) > ETH_ReceiveData(rbuf, plen) > rbuf(plen)=0 ' Add zero string termination > If plen <> 2 Or rbuf(0) <> &Hd Then ' Do Not echo telnet "rn" packets > Str_Printf(txt,"Echo: %srn", rbuf) ' was macht das %srn? > ETH_SendTCP(info(0), txt, plen+8) > > > Mal davpn abesehen wie verabeite ich die daten? habe schon ein bischen rummgespielt. > aber da Ja text gesendet wird, wollte ich den verabreiten aber das geht ja anscheinend nicht > wie dann? ich möchte wenn ich z.b. Hallo! (! = ende des Befehls) das P46 an geht. das "!" > würde ich nur benutzten um die dem AVR32 zu segnaliesieren das ein befehl abgeschlossen wurde. > > > Achso und wie sende ich eig. text? muss ihn ja umformen und das habe ich auch > noch nicht verstanden :( > Hi, die Index-Erklärung zu Str_Printf() ist eigentlich recht verständlich, das %s ist ein platzhalter für deinen variabel einfügbaren String. das rn müsste eigentlich rn hei�en. das ist die symbolik für Return/neue Zeile, finde die übersichtstabelle im Hilfe-Menu grad nicht dazu. r ist das gleiche wie der Charakter 13 ausm Ascii-Code hinter dem formellen zeug in Str_Printf() kommt das komma! hinter dem wird dann der String gesetzt der in den Platzhalter reinsoll. Diesen String definiert man sich. in dem ETH-Beispiel ist das halt "rbuf" möchtest du einen anderen String aus irgendwelchen Integers oder so generieren gibt es dazu viele Str_... Funktionen wie zb Str_ReadInt (schreibt eine Zahl in einen String). | |
