Re: AD Ports Kategorie: Sonstige Hardware (von Steven - 12.01.2007 19:58) | |
Als Antwort auf Re: AD Ports von Hannes - 8.01.2007 15:41
> Hi, > > ich würde die 8 analogen Eingänge mit einem 8-Kanal-Analog-Multiplexer nacheinander an den ADC0 > schalten. Der CMOS Baustein HEF4051B hat 8 unabhängige Ein/Ausgänge und einen gemeinsamen > Ein/Ausgang. Zusätzlich sind 3 Ports vom Mega32 notwendig den Baustein über die 3 Adress Eingänge > anzusteuern. > > Gruss > > > > > Hallo an alle Experten in diesem Forum > > > > Bin im Besitz eines Mega32 mit Board, brauche für mein Vorhaben Tastatur, Display,15 Ausgänge und > > 8 Analoge Eingänge. Laut Beschreibung im Typenblatt ist das kein Problem. Habe ein änliches Projekt > > mit Conrad CC Unit umgesetzt. Muss aber jetz feststellen das Ports z.b Analog doppelt belegt sind, > > habe ich ein Denkfehler oder ist das Typenblatt schlich nicht richtig, oder gibt es eine andere Lösung > > wer kann mir helfen. Danke werde es versuchen | |
