Re: Falsche Zeichenausgabe über serielle Schnittstelle Kategorie: Verschiedenes (von a - 17.01.2007 15:45) | |
Als Antwort auf Re: Falsche Zeichenausgabe über serielle Schnittstelle von j.lucky33 - 17.01.2007 12:21
Hallo. Ferndiagnose ist immer schwierig. Zuerst sagtest Du, ccpro empfängt vom Hyperterminal 'falsche' Zeichen, und jetzt ist es ein Gerät. Noch einmal: 1.Versuch: Hyperterminal <---> Gerät ok / not ok 2.Versuch: Hyperterminal <---> ccpro ok / nok a) Tasten einzeln senden b) Zeile senden 3.Versuch: Gerät <---> ccpro ok / nok Sind diese wirren Zeichen reproduzierbar? Sendet das Gerät nur ein Zeichen, das ausgewertet werden soll ? Bei allen Versuchen auf beiden Seiten: RS232-Parameter 9600/8/n/1 ? Kabellänge ? Kann die Baudrate am Gerät zu Testzwecken verkleinert werden ? Wie ist es mit dem ccpro-Interrupt-RS232-Beispiel ? GruĂ. | |
