Re: RS232 IRQ Kategorie: Programmierung Basic (von Christoph - 18.01.2007 14:44) | ||
Als Antwort auf Re: RS232 IRQ von a - 17.01.2007 17:25 | ||
Hallo, danke für den Tipp, hab es probiert aber irgendwie funktioniert dann das Vergleichen mit Str_SubStr nicht hab das Einlesen so probiert: serielle Schnittstelle als IRQ initialisieren Pause von 10sec For serial=0 To 149 search(serial)=Serial_ReadExt(0) Next dann die Abfr mit StrSubStr > > Hallo. > > So wie ich das sehe, wird der global deklarierte Puffer > vom Interrupthandler als FIFO verwendet. Deshalb würdest Du den Ablauf > stören, wenn Du direkt darauf zugreifst. > (Hierzu frag den Betriebssystementwickler) > > Es bleibt also nur, in den Programmierapfel zu beissen und > den Puffer mit Serial_ReadExt() in ein char-array (string) einzulesen > und dann diesen string mit Str_SubStr auszuwerten. > Das wurde im Forum beschrieben. > > Gru�. > > Okt.06 > http://ccpro.cc2net.de/forum/lesen.php?eintrag=916 | ||
