Re: Analogwert stimmt nicht, warum? Kategorie: Programmierung Basic (von Christoph - 29.01.2007 12:22)
Als Antwort auf Re: Analogwert stimmt nicht, warum? von Hannes - 29.01.2007 10:39
C-Control Pro Mega128, eigenes Board
danke für die Antwort, die Rechnung so ist mir schon klar nur will ich nicht die Spannung haben sonder den exakten
Digitalwert (0-1023) bezogen auf die ungenaue Referenzspannung!
mfg
Christoph
> nach meiner Rechnung ergibt bei VCC = VREF  4.879V/1024 = 0,0047646V pro Bit (bei einem 10Bit ADC
> sind 2^10=1024 Werte bezogen auf die VREF möglich)
> Die Spg. am ADC ist dann der Wert den die Funktion " ADC_Wert=ADC_Read()" liefert mal die Spannung
> pro Bit, siehe ADC Beispiele Demo-Programme.
> > Hallo,
> > danke für deine Antwort.
> > Ich hab jetzt gemessen meine Vref ist 4,879V ich hab da den Multiplikationsfaktor von 0,975 herausbekommen.
> > nur wenn ich den eingelesenen ADC Wert mit  0,975 Multipliziere dann kommt nicht das Richtige Ergebnis heraus.
> > Könntest du mir da eventuell ein Beispiel schicken wie ich das machen kann??
> > mfg
> > Christoph
> > > Hallo,
> > > wenn man die VCC als VREF wählt sollte man bedenken, dass der 5V Regler 7805 durch Fertigungs-
> > > toleranzen eine Ausgangsspannung von 4.8 ... 5.2V liefern kann. Um vom ADC genaue Ergebnisse zu
> > > erhalten, sollte man die VCC exakt messen und den Multiplikator VCC/1024 ggf. berechnen.
> > > Ansonsten wenn AGND = GND ist und AVCC = VCC liefert der ADC sehr genaue Ergebnisse.
> > > Gruss
> > > > Hab folgendes Problem:
> > > > Ich hab am Analogeingang als Referenzspannung VCC ausgewählt.
> > > > dann hab ich im Programm die Schaltschwälle auf 512 gestallt, also die Hälfte.
> > > > Normal müsste der Controller erst bei 2,5V angelegter Spannung schalten, er schaltet aber schon
> > > > bei 2,1V warum ist das so??? Unter diesen Umständen ist ja keine genaue Messung möglich!
> > > > Ich hoffe das mir wer mit dem Problem Helfen kann!
> > > > mfg
> > > > Christoph
