Re: Probleme mit der LCD Ausgabe Kategorie: Programmierung C (von Peter S - 27.06.2005 11:32)
Als Antwort auf Probleme mit der LCD Ausgabe von Frederik - 27.06.2005 2:52
Hallo Frederik,
ich habe die Tastatureingabe ein bischen "getuned". Bitte die Funktion Irq_SetVect() nicht dauernd
aufrufen, die Funktion setzt einen Interruptvektor auf eine Funktionsadresse, und braucht in diesem
Programm nur EINMAL aufgerufen zu werden.
Bei mir gibt es keine Abstürze mehr.
-----  korrigiertes Programm ---
// Steuerprogramm des Cocktailmixers
// TUTOR-Gruppe Goldt (TUM 2004/2005)
// Erstellt von Frederik Born am 26.06.2005
// Defines
#define MaxZutaten 8                        // Anzahl anschlieÃ?barer Zutaten
#define MaxCocktails 10                     // Anzahl mixbarer Cocktails
#define PortC 2
#define Verzoegerung 500                    // Standartverzögerung in ms
// Globale Variablen
int aiZutaten[MaxZutaten];                  // Speichert Vorhandensein von Zutaten
int aiCocktails[MaxCocktails][MaxZutaten];  // Speichert die Rezepte
int key_int;
word key_in;                                // Eingabe von Tastatur
char key_char;                              // Eingabe von Tastatur in ASCI
char szZeile1[12];                          // Speicher für LCD-Ausgabe Zeile1
char szZeile2[12];                          // Speicher für LCD-Ausgabe Zeile2
// Funktionsdeklaration
void Write(void) {
// Schreibt den Inhalt von szZeile1/2 in Zeile1/2 des LCD Displays
    LCD_ClearLCD();                         // Display löschen
    LCD_CursorOff();                        // Display Cursor ausschalten
    LCD_TestBusy();
    LCD_CursorPos(0);                       // LCD Cursor positionieren
    LCD_WriteText(szZeile1);                // String Zeile1 ausgeben
    LCD_CursorPos(0x40);                    // LCD Cursor auf 2.Zeile positionieren
    LCD_WriteText(szZeile2);                // String Zeile2 ausgeben
void INT_10ms(void) {
// Tastaturabfrage alle 10ms
    key_in=Key_Scan();                      // Tastatureingabe wird gelesen
    Irq_GetCount(INT_TIM2COMP);      // Interrupt Acknowledge
void getKey(void) {
// Speichert eine Eingabe in der globalen Variablen key_ch
    while (!key_in);                  // Bis Eingabe erfolgt
    key_char=Key_TranslateKey(key_in);      // Eingabe wird in ASCII Zeichen umgewandelt
    key_int=key_char-'0';
    if(key_int<0 || key_int>9) key_int= -1;
int ClToMs(int iZutatIndex,int iCl) {
// Rechnet die Angaben in Cl der Rezepte in ms für die �ffnung der Relais um
    int iMs;
    switch (iZutatIndex) {
       case 0: iMs = iCl * 10;             // Zutat1
               break;
       case 1: iMs = iCl * 10;             // Zutat2
               break;
       case 2: iMs = iCl * 10;             // Zutat3
               break;
       case 3: iMs = iCl * 10;             // Zutat4
               break;
       case 4: iMs = iCl * 10;             // Zutat5
               break;
       case 5: iMs = iCl * 10;             // Zutat6
               break;
       case 6: iMs = iCl * 10;             // Zutat7
               break;
       case 7: iMs = iCl * 10;             // Zutat8
               break;
    return iMs;
void OeffneRelais(int iZutatenIndex,int iCl) {
// �ffnet das Relais für eine Dauer von iDauer ms
   int Delay;
   Delay = ClToMs(iZutatenIndex,iCl);
   Port_WriteBit((16+iZutatenIndex),1);
   AbsDelay(Delay);
   Port_Write(PortC,0);
void initZutaten(void) {
// Fragt das Vorhandensein der Zutaten vom Benutzer ab und schreibt 0/1 in aiZutaten
   int i;
   for (i=0;i         switch(i)
            case 0:      szZeile1 = "Zutat1  ";
                         break;
            case 1:      szZeile1 = "Zutat2  ";
                         break;
            case 2:      szZeile1 = "Zutat3  ";
                         break;
            case 3:      szZeile1 = "Zutat4  ";
                         break;
            case 4:      szZeile1 = "Zutat5  ";
                         break;
            case 5:      szZeile1 = "Zutat6  ";
                         break;
            case 6:      szZeile1 = "Zutat7  ";
                         break;
            case 7:      szZeile1 = "Zutat8  ";
                         break;
        szZeile2 = "(0/1):  ";
        Write();
        getKey();
        if ((key_int<0)||(key_int>1))
            szZeile1 = "Falsche ";
            szZeile2 = "Eingabe ";
            Write();
            AbsDelay(Verzoegerung);
            i--;
        else
            szZeile2[7] = key_char;
            Write();
            aiZutaten[i] = key_int;
void initCocktails(void) {
// Füllt aiCocktails mit den Rezepten
     // Drink1
       aiCocktails[1][0] = 0;               // Zutat1
       aiCocktails[1][1] = 1;               // Zutat2
       aiCocktails[1][2] = 0;               // Zutat3
       aiCocktails[1][3] = 0;               // Zutat4
       aiCocktails[1][4] = 5;               // Zutat5
       aiCocktails[1][5] = 0;               // Zutat6
       aiCocktails[1][6] = 8;               // Zutat7
       aiCocktails[1][7] = 0;               // Zutat8
     // Drink2
       aiCocktails[2][0] = 1;               // Zutat1
       aiCocktails[2][1] = 8;               // Zutat2
       aiCocktails[2][2] = 4;               // Zutat3
       aiCocktails[2][3] = 0;               // Zutat4
       aiCocktails[2][4] = 0;               // Zutat5
       aiCocktails[2][5] = 0;               // Zutat6
       aiCocktails[2][6] = 0;               // Zutat7
       aiCocktails[2][7] = 0;               // Zutat8
     // Drink3
       aiCocktails[3][0] = 6;               // Zutat1
       aiCocktails[3][1] = 6;               // Zutat2
       aiCocktails[3][2] = 6;               // Zutat3
       aiCocktails[3][3] = 6;               // Zutat4
       aiCocktails[3][4] = 0;               // Zutat5
       aiCocktails[3][5] = 0;               // Zutat6
       aiCocktails[3][6] = 0;               // Zutat7
       aiCocktails[3][7] = 0;               // Zutat8
     // Drink4
       aiCocktails[4][0] = 0;               // Zutat1
       aiCocktails[4][1] = 0;               // Zutat2
       aiCocktails[4][2] = 0;               // Zutat3
       aiCocktails[4][3] = 0;               // Zutat4
       aiCocktails[4][4] = 5;               // Zutat5
       aiCocktails[4][5] = 6;               // Zutat6
       aiCocktails[4][6] = 6;               // Zutat7
       aiCocktails[4][7] = 9;               // Zutat8
     // Drink5
       aiCocktails[5][0] = 0;               // Zutat1
       aiCocktails[5][1] = 2;               // Zutat2
       aiCocktails[5][2] = 0;               // Zutat3
       aiCocktails[5][3] = 4;               // Zutat4
       aiCocktails[5][4] = 0;               // Zutat5
       aiCocktails[5][5] = 6;               // Zutat6
       aiCocktails[5][6] = 0;               // Zutat7
       aiCocktails[5][7] = 8;               // Zutat8
     // Drink6
       aiCocktails[6][0] = 0;               // Zutat1
       aiCocktails[6][1] = 0;               // Zutat2
       aiCocktails[6][2] = 4;               // Zutat3
       aiCocktails[6][3] = 0;               // Zutat4
       aiCocktails[6][4] = 0;               // Zutat5
       aiCocktails[6][5] = 4;               // Zutat6
       aiCocktails[6][6] = 0;               // Zutat7
       aiCocktails[6][7] = 0;               // Zutat8
     // Drink7
       aiCocktails[7][0] = 6;               // Zutat1
       aiCocktails[7][1] = 0;               // Zutat2
       aiCocktails[7][2] = 0;               // Zutat3
       aiCocktails[7][3] = 6;               // Zutat4
       aiCocktails[7][4] = 0;               // Zutat5
       aiCocktails[7][5] = 7;               // Zutat6
       aiCocktails[7][6] = 0;               // Zutat7
       aiCocktails[7][7] = 0;               // Zutat8
     // Drink8
       aiCocktails[8][0] = 0;               // Zutat1
       aiCocktails[8][1] = 0;               // Zutat2
       aiCocktails[8][2] = 0;               // Zutat3
       aiCocktails[8][3] = 5;               // Zutat4
       aiCocktails[8][4] = 0;               // Zutat5
       aiCocktails[8][5] = 0;               // Zutat6
       aiCocktails[8][6] = 9;               // Zutat7
       aiCocktails[8][7] = 9;               // Zutat8
    // Drink9
       aiCocktails[9][0] = 0;               // Zutat1
       aiCocktails[9][1] = 3;               // Zutat2
       aiCocktails[9][2] = 0;               // Zutat3
       aiCocktails[9][3] = 0;               // Zutat4
       aiCocktails[9][4] = 3;               // Zutat5
       aiCocktails[9][5] = 0;               // Zutat6
       aiCocktails[9][6] = 6;               // Zutat7
       aiCocktails[9][7] = 9;               // Zutat8
     // Drink10
       aiCocktails[0][0] = 8;               // Zutat1
       aiCocktails[0][1] = 5;               // Zutat2
       aiCocktails[0][2] = 0;               // Zutat3
       aiCocktails[0][3] = 0;               // Zutat4
       aiCocktails[0][4] = 0;               // Zutat5
       aiCocktails[0][5] = 0;               // Zutat6
       aiCocktails[0][6] = 0;               // Zutat7
       aiCocktails[0][7] = 7;               // Zutat8
int PruefeCocktail(int iCocktailIndex) {
// Prüft ob alle Zutaten vorhanden sind
    int i;
    for(i=0;i         if ((aiCocktails[iCocktailIndex][i] != 0)&&(aiZutaten[i] == 0))
            return(0);                     // Abbruch
            break;
    return(1);
int MixeCocktail(int iCocktailIndex) {
// Prüft Zutaten über PruefeCocktail und öffent dann Relais gemä� Rezept
    int i,iTest;
    iTest = PruefeCocktail(iCocktailIndex);
    if (iTest == 0)                        // Nicht mixbar
        return(-1);
    else                                   // Mixe Cocktail
        szZeile1 = "Mixe    ";
        switch (iCocktailIndex) {
            case 0: szZeile2 = "Drink10 ";
                    break;
            case 1: szZeile2 = "Drink1  ";
                    break;
            case 2: szZeile2 = "Drink2  ";
                    break;
            case 3: szZeile2 = "Drink3  ";
                    break;
            case 4: szZeile2 = "Drink4  ";
                    break;
            case 5: szZeile2 = "Drink5  ";
                    break;
            case 6: szZeile2 = "Drink6  ";
                    break;
            case 7: szZeile2 = "Drink7  ";
                    break;
            case 8: szZeile2 = "Drink8  ";
                    break;
            case 9: szZeile2 = "Drink9  ";
                    break;
        Write();
        for (i=0;i             if (aiCocktails[iCocktailIndex][i]>0)
                OeffneRelais(i,aiCocktails[iCocktailIndex][i]);
        return(1);
// Hauptprogramm
void main(void) {
    int iTest;
    LCD_Init();                             // Display initialisieren
    Key_Init();                             // Tastatur initialisieren
    Irq_SetVect(INT_TIM2COMP,INT_10ms);
    Port_DataDir(PortC,0xFF);               // Einrichtung PortC: 0=in, 1=out
    initCocktails();
    initZutaten();
    do
        szZeile1 = "Cocktail";
        szZeile2 = "Nr.:    ";
        Write();
        getKey();
        if((key_int>=0)&&(key_int<=9)) {
            Write();
            iTest =MixeCocktail(key_int);
            if (iTest == 1) {
                szZeile1 = "Guten   ";
                szZeile2 = "Durst   ";
            else
                szZeile1 = "Zutat   ";
                szZeile2 = "fehlt   ";
            Write();
        if(key_char == '#')                 // Alle Zutaten neu Eingeben
           szZeile1 = "Zutaten ";
           szZeile2 = "Reset   ";
           Write();
           initZutaten();
        if(key_char == '*')                 // Den Wert einerZutat tauschen
           do
               szZeile2 = "Nr.:    ";
               Write();
               getKey();
               if ((key_int<1)||(key_int>8))
                   Write();
               else
                   Write();
                   aiZutaten[key_int] = ((aiZutaten[key_int])-1)*(-1);
           } while ((key_int<1)||(key_int>8));
    }while(true);
Re: Probleme mit der LCD Ausgabe (von Frederik - 27.06.2005 18:24)
    Re: Probleme mit der LCD Ausgabe (von Frederik - 27.06.2005 18:26)
Re: Probleme mit der LCD Ausgabe (von Frederik - 27.06.2005 18:01)
