Re: Speicher für Variablen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von bibe1001 - 18.02.2007 20:19) | ||
Als Antwort auf Re: Speicher für Variablen von Werner L - 10.02.2007 13:37 | ||
> Es ist am einfachsten dafür einen oder auch mehrere EEPROM AT24C512 an den I2C-Bus zu hängen. > Anleitungen dafür sind z. B. bei Conrad, EAM Special Nr. 14 zu finden > Viel Erfolg > W. L. Hallo Werner, danke für den Tipp. Welche Möglichkeiten gibt es denn den vorhandenen Speicher zu nutzen? Es ist doch in der C-Control-Pro jede Menge an SRAM und Flash-RAM ... vorhanden. Kann ich auch das Flash-RAM temporär zum Speichern von Daten verwenden? Gru� Bernhard | ||
