Blutiger Anfänger braucht Schubs in die richtige Richtung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Patrick - 20.02.2007 17:13)
Hallo zusammen!
Ich plane mein Haus mittels einer C-Control zu automatisieren.
Fürs erste möchte ich "nur" die Rolladen Schalten.
Nun zerbreche ich mir seit geraumer Zeit den Kopf welche
C-Control in Frage kommt und lese Forenbeiträge und manuals.
Leider habe ich immer noch keine konkreten Antworten gefunden.
Meine Hauptfrage ist:
Wieviele digitale I/Os stehen mir bei der C-Control Pro 128
auf dem Applikation Board tatsächlich zur verfügung, wenn man
die Peripherie abzieht, also tastatur, lcd, usb, seriell ...
Des weiteren stellt sich mir die Frage wieviele I/Os ich
ĂĽberhaupt brauche.
Zur Problemstellung:
Ich habe 5 Rolladen und an jedem Rolladen soll eine Schalteinheit
um diese einzeln zu schalten oder eben alle zu schalten.
Ein weiterer Schalter soll im Schlafzimmer angebracht werden
um alle zu schalten.
Die Schalter möchte ich selbst bauen.
Die Rolladenleitungen gehen Sternförmig zum Schaltkasten
Die Schalter gehen ebenfalls Sternförmig zum Schaltkasten und
sind mit 4 Adriger Isti Leitung angebunden.
Das einzige was ich mit sicherheit weis ist das die Rolladen
10 I/Os belegen
für die Schalter habe ich mir mehrere Möglichkeiten überlegt:
Grundsätzlich sollen die Schalter jeweils 4 Taster haben:
  "Dieser Rolladen auf"
  "Dieser Rolladen ab"
  "Alle Rolladen auf"
  "Alle Rolladen ab"
Davon ausgehend komme ich auf
5 Schalter a 4 Taster                     20 I/Os
1 Schalter mit 2 Taster fĂĽrs Schlafzimmer  2 I/Os
10 Ausgänge fĂĽr Relais                    10 I/Os
macht 32 I/Os... habe ich auf dem applikation board
genĂĽgend Schnittstellen frei???
Eine andere Ă?berlegung war:
Das Applikation Board hat 8 Analoge Eingänge.
Wenn ich jeden Schalter an einen Analog Eingang hänge
und die Taster mit wiederständen versehe könnte ich die
Taster kodieren
also:
Analog leitung 1 -> Schalter 1 -> Taster 1 mit R1
                                     Taster 2 mit R2
                                     Taster 3 mit R3
                                     Taster 4 mit R4
Dann im Programm die Spannung am analog Port abfragen
und entsprechend Schalten.
Somit bräuchte ich nur 4 Analog Ports und 10 I/Os für die
Relais.
Ist das realisierbar und störsicher???
Eine 3. �berlegung wäre es die 4 Adern der Isti-Leitung
durch entsprechendes anlöten an den Tastern zu kombinieren.
z.b.:
001 Dieser Rolladen auf  (Wenn Port 0 aus & Port 1 aus &
011 Dieser Rolladen ab    Port 3 an dann Ă?ffne diesen Rolladen)
111 Alle Rolläden auf
100 Alle Rolläden ab
000 aus
Dann bräuchte ich nach meinem aktuellen Verständniss
also 5 Schalter a 3 Ports                 15 Ports
1 Schalter mit 2 Ports fĂĽr Schlafzimmer   2  Ports
10 Ausgänge fĂĽr Relais                    10 Ports
macht 27 Digital I/Os
und wieder... Hat die Pro 128 auf dem Board so viele
Ports frei???
Ich möchte auf Porterweiterungen verzichten wenn es möglich ist
und die Variante mit den Analog Eingängen wäre mein Favorit
Wenn das so funktioniert wĂĽrde Theoretisch ein Analog Port reichen
wenn man die Schaltspannungen feiner abstuft. Könnte aber auch eine
Fehlerquelle mehr sein.
da ich später evtl. mehr über die CC automatisieren möchte.
z.b. den Pool und Stand By Geräte im Haus möchte ich so wenig
I/Os in anspruch nehmen wie möglich und eine Porterweiterung
nur im äu�ersten Notfall benutzen.
FĂĽr alle die sich die Zeit genommen haben bis hier her zu lesen
erst mal Danke.
Falls noch jemand die ein oder andere Frage von mir beantworten
kann wäre ich sogar unendlich dankbar
GruĂ? Patrick
Re: Blutiger Anfänger braucht Schubs in die richtige Richtung (von Jo - 14.12.2008 13:27)
Re: Blutiger Anfänger braucht Schubs in die richtige Richtung (von Bene - 21.02.2007 15:14)
    Re: Blutiger Anfänger braucht Schubs in die richtige Richtung (von Patrick - 21.02.2007 17:29)
        Re: Blutiger Anfänger braucht Schubs in die richtige Richtung (von Bene - 4.03.2007 10:44)
            Re: Blutiger Anfänger braucht Schubs in die richtige Richtung (von Franko G. - 13.06.2008 0:19)
